-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Cuscinetti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/27633-cuscinetti.html)
alpaco 12 giugno 06 08:23
Cuscinetti
Ciao a tutti...:wink:
Ho notato un piccolo gioco sui cuscinetti dell' albero rotore su un t-rex se.:huh:
Vorrei sostituirli ma non so come estrarli dalle loro sedi metalliche senza danneggiarle.
Prima di procedere con tentativi vari....:blink: Qualcuno sa' come fare????
danielep 13 giugno 06 15:26
Prova a scaldare un pò le sedi metalliche
Tipo in forno a 150 gradi
Max62 08 agosto 14 22:37
Cuscinetti
Per estrarre i cuscinetti sia da sedi che da alberi motore si sono dei strumenti che si chiamano estrattori.
Quest' ultimi lavorano sull' anello bloccante e non sforzano le sfere o rulli del cuscinetto stesso.
Visto che sono cuscinetti ad alta velocità ti sconsiglio di utilizzare martelli o pinze.
Saluti
Massimo
sonic36 09 agosto 14 11:04
scalda il il tutto un po con il phon e escono da soli
Originalmente inviato da danielep (Messaggio 260894)
ma non scriviamo stupidaggini
greg89 09 agosto 14 11:40
Originalmente inviato da Max62 (Messaggio 4355288)
Saluti
Massimo
sicuro?? a me non risulta... sai cosa sono i cuscinetti per alte velocità? sai i giri che si raggiungono sui nostri modelli?
i cuscinetti dei nostri hely sono i peggori che ci siano, di 3a o 4a scelta.. non devono rispettare alcun standard di sicurezza, nessuna tolleranza particolare, niente di niente.. sono giocattoli...
sonic36 09 agosto 14 12:15
1 Allegato/i
Saluti
Massimo
quelli contenuti qua dentro sono cuscinetti per alte velocita' 120.000 -130.000 giri di rotazione...... e vanno lubrificati, non certo quelli degli elicotteri
cos000 09 agosto 14 23:02
Originalmente inviato da sonic36 (Messaggio 4355615)
Hanno anche una differenza di costo 100:1...
Io metto i pezzi in alluminio su un fornello elettrico e, una volta caldi, tenendoli con uno straccio, basta sfiorare i cuscinetti con un cacciavite e cascano fuori da soli...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:11.
