-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Upgrade a T-Rex XL, problema (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/27456-upgrade-t-rex-xl-problema.html)
zingaro 09 giugno 06 12:33
Salve, avrei bisogno di un aiuto: ho appena effettuato l'upgrade del mio ARK X-400 a T-Rex XL, montando quindi tubo di coda e cinghia maggiorati, e cambiando le pale principali portandole da 280mm. alle 325mm. Ebbene succede questo: a terra, quando diminuisco i giri per fermare le pale, a bassissimi giri, l'eli comincia a vibrare e traballare sul carrello, rischiando di inclinarsi da uno dei due lati. Da cosa puo' dipendere? Cerco consigli sul da farsi, grazie.
gotosan 09 giugno 06 13:15
Originalmente inviato da zingaro
Salve, ....
Stringi di più le pale dovrebbe esser sufficiente.
Un saluto
Riccardo
maperik 09 giugno 06 13:16
CIAO,
Può dipendere da 2 fattori
1 non hai allineato bene le pale
2 l'albero princilpale è leggermente piegato a causa di un crasch precedente
controlla prima di tutto l'allineamento delle pale.
zingaro 09 giugno 06 17:38
Ok controllero' queste cose e Vi faroi' sapere!
zingaro 10 giugno 06 13:28
Dunque ho fatto i suddetti controlli, ho sostituito per sicurezza l'albero principale, riallineato le pale, tesa un po' di piu' la cinghia di coda, la situazione: il problema si ripresenta, ma la cosa strana è che lo fa sporadicamente, non sempre; nel senso che alcune volte fila tutto liscio, altre traballa paurosamente in rilascio di potenza a terra. Non capisco, è come se ci fosse qualcosa che solo in determinati momenti lo provoca. Ho controllato il rotore di coda, non ci sono intoppi. Idee? E' possibile che la cosa sia dovuta al fatto che il Main Frame dell' ARK X-400 non sia di misure proporzionali adeguate al tubo di coda e cinghia di 2cm. piu' lunghi e pale maggiorate da 280mm. a 325mm.? O non dipende da questo?
Mirav 11 giugno 06 11:31
Verifica anche la tensione della cinghia, puo entrare in vibrazione in rilascio e trasmettere la stessa a tutto il modello.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:37.
