Zoom e motore AP29 Kyosho Salve, c'è qualcuno che mi sa dire se l'AP29 sia più perfomante del motore di serie dello Zoom: Moteur MEGAX 400 6V Tension nominale : 6 V Plage de fonctionnement : 2.4 > 7.2 V Vitesse de rotation Max. : 18.200 T/min Courant max. 4 A Courant de blocage max. : 25 A Rendement maximal : 73 % Kv : 3033 Diamètre : 27.7 mm Longueur : 37.8 mm Diamètre de l'axe : 2.3 mm Poids : 73g Un grazie anticipato |
Salve cadal,lo sai che mi sembra che sei l'unico ad avere lo Zoom.Mi sbaglio? Ciao Giampiero |
Moteur MEGAX 400 6V Tension nominale : 6 V Plage de fonctionnement : 2.4 > 7.2 V Vitesse de rotation Max. : 18.200 T/min Courant max. 4 A Courant de blocage max. : 25 A Rendement maximal : 73 % Kv : 3033 Diamètre : 27.7 mm Longueur : 37.8 mm Diamètre de l'axe : 2.3 mm Poids : 73g . Perche' è tutto in francese? |
Scusami Piero per il francese, ma è un copia incolla da un sito di quelle parti! Non so se sono l'unico ad avere lo Zap 400, visto che ne hanno parlato in parecchi in passato . Ciao |
Ciao! L'AP29L e/o LV, sono decisamente + performanti :blink: . Ma, a dispetto delle dimensioni appartengono a classe superiore, a metà strada fra i 480 e i 600 Pesano 117gr se non ricordo male. Albero da 3,2mm. Macinano tranquillamente anche 20-24 A continui e nelle ventole intubate, lavorano con correnti superiori ai 35A B) (ma ovviamente c'è adeguata ventilazione :P ). Doppio cuscinetto. La verisone "L" dovrebbe avere KV=4000rpm/V La veriosne "LV" dovrebbe avere KV=4500rpm/V I dati forniti sono " a memoria". :mumble: Ciao! |
Grazie Antonio, come sempre puntuale e valido nei consigli. ciao. |
Opss!!! Scusami Andrea.. |
un piacere :) e nessun problema per l'errore... :D Ciao! |
Per "Cadal". Dicono che lo Zoom 400 è sogetto a al dannegiamento dell'ingranaggio che da il moto alla coda.E' vero? Ciao Giampiero |
@ piero666 si effettivamente nei vari forum dicono questo. Secondo me non è così perchè basta fissare il tubo di coda e la scatola del rinvio del ruotino in modo tale che gli ingranaggi abbiano quel minimo di gioco ottimale. Ingrassati bene ,a me non hanno dato questo problema. Dimenticavo il regolatore DEVE avere il freno DISINSERITO !! ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08. |
