Lista della spesa LEPTON EX HIROBO Oggi ho ricevuto il primo feedback ufficiale sul test di LEPTON EX HIROBO.. UN SOLO COMMENTO: "E' una bomba!" Così ho iniziato a fare la lista della spesa, e ad acquistare i primi pezzettini di questo bellissimo eli...:) Dunque, CICLICO, mi sono preso 3 servi FUTABA S3102 CODA, naturalmente GY401 + FUTABA S9650 A questo punto sono indeciso sul regolatore. Secondo ciò che dichiara la stessa hirobo, si dovrebbe utilizzare un regolatore da almeno 60 AMPERE.... PENSATE CHE UN KONTRONIK 50-6-14 possa non bastare? COME MOTORE che cosa mi consigliate? Infine, visto che assorbe così tanto,come possono andar bene le KOKAM 3200 3 celle? Secondo me gonfiano....:wacko: Chi può mi aiuti a far luce sulla situazione,grazieeee:rolleyes: |
info ufficilai hirobo Name: LEPTON EX Length: 837mm 32.95 in Width: 144mm 5.67 in Height: 281 11.06 in Weight: 1600g 3.5lbs Rotor Dia: 955mm 37.6 in Linkage: Push Pull 120 CCPM Drive train: DTDS gear set, belt drive to tail RPM: 1800-1900 hover 2600 for aerobatics on 4S power Main Blade: 425mm, 50g Symmetrical FRP Tail Rotor Dia: 160mm 6.3 in. Tail Rotor blades: 54mm Rotor Head: All metal SZ-M, Swash, washout, mixing levers all metal Main Frame: Carbon Fiber Gear ratio: 3.9:1:4 for 4S, 3.61:1:4 for 3S. Main gear: 94T Pinion Gear : 24t ( for 4S set up), 26T pinion for 3 cell, both included in kit. Motor: 890KV outrunner with 5mm shaft and attached fan req'd Speed Control: up to 4 cell lipo, 60A-80A, BEC req'd, Governor suggested Battery: 4s1p 3000-3700 or twin 3 cell 2100's in parallel okay. Gyro: 401 with 9650 servo recommended, 9254 too big Servos: Futaba s3102 or similiar, standard servos too big. Receiver: PCM only, PPM or FM receiver not recommended Flight Performance: 10mins normal, 6min 3D Other: Blade support included for storage. Only the kit with no electronics will be initially released. We should have delivery in June 2006. A full version with battery, special charger, speed control and motor will come later in the season. Street cost anticipated at US $600-650.00 First shipment almost sold out. If you want one, order now! |
L'avevo scaricata anch'io questa scheda tecnica, e ne avevo viste anche altre, ma volevo sapere da qualcuno che tipo di motore metterci,eventualmente marca,modello, siti web dove acquistarlo,consigli e suggerimenti più specifici..grazie |
1 Allegato/i Come già detto in un altro post B) io opterei per un Hacker A30 8XL con lipo 3s2p (2 pacchi da 2000/2100 3s in parallelo) e regolatore Castle Creations 45 o 60 (io ci metterò il 60Ampere senza pensarci un attimo, costa meno del Kontronic ed è ottimo!). 2600giri di rotore, una bomba! Altrimenti un A30 10XL per un setup 4S2P. Per gli hacker credo si possano prendere anche in italia, non credo si riesca a risparmiare moltissimo (costano intorno ai 70/80Euro). Le batterie con i regolatori si possono prendere su www.rctoys.com Sull'Hacker sarebbe opportuno montare la ventolina di raffreddamento Allegato 17019 Lunedi inizio a montarlo e spero di farlo volare entro la fine della settimana prossima. Posterò un pò di foto del montaggio e del setup. Ciao Luca |
Dimenticavo: come servocomandi monterò degli Hitec HS5245MG, più veloci e potenti dei 3102 . Ci sarà da allargare un 'pelino' la sede perchè sono leggermente più larghi. Giroscopio GY240 per il momento, in attesa dell'arrivo del GY401. Ricevente mini PCM della Futaba Ciao Luca |
Già che ci sono prendo anche questi servi, male male se gli altri non mi piacciono li cambio.Tu da dove li hai ordinati? |
Li presi un pò di tempo fa su esprit model Attenzione che sono leggermente piùlarghi delle sedi predisposte, quindi occorrerà 'limare' un pò le sedi dei servi sul telaio. Ciao |
Accidenti mi sono perso il regolatore su ebay! Adesso sono nei guai, Mi servono due regolatori ... un kontronik 40-6-18 per il nuovo TREX SE V2 , ed un altro per il LEPTON Mi sai dare qualche riferimento per non spendere 400 euro?? In tutta franchezza, in italia ci ricaricano troppo su ste cose, ti sparano 200\300...Mi paiono buttati al vento,se si può risparmiare su certe cose è meglio,altrimenti mi sento addosso amarezza.. |
Con gli HS5245MG secondo me sarà molto dura farceli stare. Io ho optato per i 3150 Futaba. Corrado |
Gli Hitec li ho in casa. Appena arriva il modello ci provo, altrimenti opto per i JR DS3421, i mini digitali della Futaba non mi sembrano un granchè. Ciao Luca |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:48. |
