-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Problemi con la "CODA" dell'Hummingbird elite FP.. (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/2686-problemi-con-la-coda-dellhummingbird-elite-fp.html)
alvaro 12 ottobre 04 08:46
Allora vi spiego il problema...
Il piccolo Ely... vola molto bene... è stabile, riesco a stare in hovering... mi alzo fino a 4-5 metri senza problemi... ma... la coda non ce la fa a stare dietro al rotore principale... :? Mi spiego meglio...
Premetto che il motorino di coda l'ho cambiato 2 giorni fa, quindi è nuovo... ma il problema persiste... :(
Allora... do gas... l'ely si alza... fino ad 1 metro tutto ok... poi aumentando lo stik del rotore principale... l'ely comincia a girare antiorario... è evidente che la coda non ce la fa... correggo quindi con lo stik... e si stabilizza... una volta stabilizzato ... a circa 2 metri... do dinuovo gas... e idem... la coda gira... :?
Il problema lo noto maggiormente se parto subito veloce da terra... è come se la coda andasse in ritardo rispetto al principale... come se il giroscopio leggesse in ritardo la scodata e passa qualche secondo prima di smorzarla... o addirittura non lo legge proprio... quindi mi ritrovo l'ely che si alza e gira su se stesso...
Il giroscopio è della GWS!! :!:
Ho pensato che aumentando la sensibilità del giro... questo agisse in tempo sulla coda... e in effetti un po' migliora, ma comunque quando mi alzo da terra velocemente, la coda non ce la fa...!!!!!!
Ho notato in oltre un'altra cosa...
Se metto il giro al massimo, diventa un po' sordo ai comandi... è come se smorzasse anche gli stik...
Come posso ovviare al problema?
Chiedo un consiglio ai più esperti... e a tutti quelli che hanno il mio stesso inconveniente... :wink:
Ciao Ciao...
alvaro 12 ottobre 04 12:39
Ragazzi... nessun aiuto???????!!!!!!!!!!!!!!
Gaz 12 ottobre 04 14:34
Ciao, non conosco il giroscopio della GWS, ma qual'è il PG-03?
Il problema sembra che non riesca a centrarsi.
Ti spiego: i giroscopi piezo economici (come il mio) hanno due regolazioni la sensibilità e il centraggio. Il secondo serve quando vai a regolare la sensibilità e a volte il giroscopio perde il sincronismo tra il rotore principale ed il rotino ed allora devi "ricentrarlo".
Se hai il PG-03 questo lo dovrebbe fare da solo!!!
Altrimenti può darsi che dipenda dalla mixerboard. Prova a fare in questo modo: togli il giroscopio e collega la mixer direttamente al rotino di coda e prova ad alzare l'eli. Dovrebbe funzionare tutto senza che l'eli ruoti, però occhio non hai nessun intervento sul ruotino quindi provalo in assenza assoluta di vento e molta delicatezza sul comando dello stick del ruotino.
cinci67 12 ottobre 04 17:00
Ciao alvaro, anche il mio ely si comporta come il tuo, proverò ha seguire il consiglio sopra scritto.
Tutto bene durante un hovering poi sono atterrato bruscamente e adesso mi gira su se stesso in modo anomalo.
alvaro 13 ottobre 04 08:23
come faccio a collegare direttamente la mixerboard alla coda???
Gaz 13 ottobre 04 16:29
Devi collegare il connettore del filo del motorino di coda al connettore della mixerboard per il ruotino, cioè bypassi il giroscopio!
Mi sto chiedendo, ma hai la mixer del hummingbird o hai una mixerboard con tutto integrato (cioè elettronica, ricevente e giroscopio in un unico componente elettonico)?
gigit 13 ottobre 04 22:27
metti due motorini in coda o passa all'elica in diretta...ceraca sul forum trovi tutte le info che ti servono
alvaro 14 ottobre 04 09:10
No... ho la mixer del Humminbird... ho tutto separato... Mixer-Ricevente-Giro...
Cmq, ho messo i 2 motori di coda.... adesso va MOLTOOOOOOOO meglio.... anzi ho anche un po' troppa coda...
Il problema è che si è un po' appesantita... ora dovrò inventarmi qualcosa per spostare più avanti le batterie...
Grazie a tutti per i consigli...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:08.
