MCPX V2 e 3d ....modello impazzito...help Ciao a tutti Dopo tanto tempo ho deciso di provare il 3d inteso come iniziare un giro della morte e ritornare subito in posizione normale senza mantenerlo in rovescio. il modello è subito andato in tilt appena oltrepassata l'inclinazione di 90 gradi ,andando in unsa sorta di autorotazione e diventando incontrollabile almeno per me , si è schiantato a terra due volte. Io ho una dx6 i e non riesco a capire dove sbaglio :( (sono un principiante o quasi) cosa può causare un "impazzimento" del modello? Devo stare attento a qualcosa in particolare? oRA IL MODELLO HA SUBITO 2 FORTI CRASH DA altezze non indifferenti su erba e vorrei sapere cosa debbo controllare. Sappiate che l albero di coda è venato e dovrò sostituirlo. Quali test mi possono permettere di capire quando e se è tutto ok? cosa non va? Poi quale test posso fare una volta che il modello va per capire se riesco a fare il 3d semplice o meno? pensavo che un semplice loop molto alto e amplio si riuscisse a fare con il modello di serie. Io ho l'mcpx V2. E' possibile farlo con il modello di serie? (al massimo modificando corse etc..(che credo un ragazzino molto gentile mi aveva gentilmente modificato a mondovi). Grazie p.s:il nuovo modello ancor più piccolo e leggero dell eflite per il 3d , è governabile in casa in confronto a questo che in una sala 4x4 metri ho grosse difficolta a tenerlo?n (ho il patema di vedermelo schiantare contro la parete a ogni tentativo di virata che tento,circa 1 anno fa non ci provavo enanche , ora con molta cautela riuscirei a tenerlo ma se sbaglio anche di poco non son cosi bravo per recuperarlo in spazzi così piccoli). dal video che ho visto il cpx sembra riescano a muoverlo in spazi ristrettissimi ma sino ad ora ho visto solo 3d fermo e niente manovre...il che mi fa dubitare.... |
DIMENTICAVO, LE IMPOSTAZIONI SUGGERITE SULLA radio dx6i per la modalità acrobatica le ho messe, poi a parte il gear mode da spostare a 1 (che equivale alla modalità acrobatica) quale altre leve devo cambiare posizione? Grazie |
Ciao io con l'mcpx ho iniziato a fare del gran hovering in spazi ristretti,dopo hovering a 90 gradi in entrambe le direzioni,dopo hovering di muso ecc ecc. ultimamente lo uso all'aperto e devo dire che il "giocarci" in spazi ristretti è stato di gran aiuto. Personalmente ti consiglio di provare a fare i loop il giorno che avrai la giusta confidenza sia con l'eli che con la radio. |
un loop come i modelli grandi non riesce, il modello si deve sostenere in rovescio ... non ho capito però se si è girata la coda o si è spento. Eri in idle up giusto?:huh: |
Devo sostituirla ma prima di riprovare 3d farò ancora un pò di sim e soprattutto devo capire se il mio heli va in 3d o c'è qualcosa che non va. Inanzitutto l'eli quando è rovesciato, la centralina controlla ugualmente bene l'hovering oppure non è più "stabilizzato"? che posso provare per capire se va in rovescio? |
Ti ha solo perso la coda, è un problema noto dell'mcpx, infatti puoi fare varie modifiche per risolvere il problema, sul forum trovi tutte le info sul thread dedicato. Comunque se si sta attenti a come si dosa il passo quando vai a metterlo rovescio ce la puoi fare anche senza modifiche ma un loop in qualsiasi caso non lo può tenere, al massimo riesci a fare qualche flip |
Le modifiche consigliate son talmente tante che ci diventerei matto... Mi stai dicendo che anche con la versione v2 dell'mcpx quindi il 3d non è fattibile senza snaturare l'eli (modificare)? Se si tratta di cambiare la coda e mettere la nuova più lunga (sempre eflite esiste già prontA) E MAGARI SPOSTARE gli agganci dei braccetti oltre ad allungare la corsa dei servi , tutto questo l'ho già fatto se non fosse che la coda ora è spaccata(ne devo prendere un altra) e il piatto ha gli uniball più larghi rotti per cui ho dovuto rimettere l'impostazione di serie, in poche parole devo prendere un pò di pezzi di ricambio: piatto ,coda e(o motorino di coda, pale). ma esiste un modo dove provare e simulare il rovescio senza rischiare di rompere una marea di pezzi? perchè con la coda così ballerina/roteante è un casino imparare. Quali suggerimenti per imparare il rovescio? Thx ciaooo p.s:ma il nuovo mcx essendo più leggero avrà gli stessi problemi? come robustezza sarà uguale? mENTRE IL 130 CON IL CARDANO SARà SICURAMENTE PIù DELICATO IMMAGINO GIUSTO? |
Per dire io posseggo il V1 ed l'unica modifica che ho fatto è stato allungare la coda e ci faccio rovescio flip ecc.. Il consiglio che ti darei per imparare il rovescio è di andare un po' in alto, controlla che da radio esponenziali e dual rate siano settati bene per dire dual rate al 100% e esponenziale a 0 o anche negativo però diventerà forse troppo reattivo se ancora non hai molta pratica. Mentre lo rovesci devi stare molto attento a come dosi il passo devi usarne pochissimo perchè se ne usi troppo al passo vanno ad aggiungersi i gradi dell'elevatore/alettoni il motore sforza troppo e perde la coda, una volta capovolto dai negativo. Bisogna un po' impratichirsi all'inizio ma poi ci si abitua. Per quanto riguarda il simulatore phoenix ha l'mcpx ma secondo me serve a poco perche la simulazione di quel modello non è molto fedele al vero a mio avviso |
Quanti voli hanno le batterie? Il motore principale? Io sono dell'idea che se si vuole fare hovering rovescio e volato normale lo stock va bene ... Se si vuole osare meglio una mod brushless o un 130x.. |
hai perso la coda... con un 360 lo fa |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38. |
