Il mio heli non decolla più.. AIUTO Ho un problema con il mio elicottero, un Alloy shark s006 della Syma. Coassiale 3ch, batteria Li-Po 3.7 V 1000 mA, caricabatterie Output 6V 650 mA. Il problema è che l'elicottero non decolla più, appena tolto dalla corrente riesce a mala pena a staccarsi a 5cm da terra ma niente di più, e dopo un minuto neanche più quello! Qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio su quale può essere il problema, o come risolverlo!? Grazie |
potrebbe semplicemente essere un problema di batteria ...... non riesce più a fornire "corrente" a sufficienza |
A tuo parere, potrei provare a far fare una batteria uguale avendo una fabbrica di batterie non lontano da casa, o è consigliabile ordinarne una dai pezzi di ricambio? Inoltre usando un tester è possibile verificare se sia effettivamente un problema di batteria? Grazie |
Far fare una batteria!!! un LiPo poi !!! non credo ti ascoltino neanche se lo vedo con i miei occhi Vai di ricambio!!! Solo veramente non capisco con cosa hai finora caricato la batteria LiPo se puoi metti una foto del caricabatteria che usi (penso la abbia rievuto in dotazione con l'eli) e dicci come carichi la batteria (cioè quanto tempo impiega a caricare prima di staccare) Provare con il tester ..... puoi verificare il livello di tensione della batteria, quanto sia carica no, comunque già una misura della tensione sarebbe un segnale. |
Impiega circa 80 minuti a caricare! Comunque domani ti posto la foto del caricabatterie.. |
ciao, io io ho avuto lo stesso problema con il mio vecchio eli, un walkera. cambiata la batteria tutto risolto. PS: misurando la tensione con tester a riposo non vedi un granché, dovresti misurarla sotto sforzo. |
Ok Grazie, allora cambierò la batteria! |
torino è pieno di bei negozi, vai da uno di loro, e vedrai che risolvi tutto: uno è flymodelcomponents a villarbasse l'altro è helyspeed a Leinì :wink: |
Sostituito la batteria e risolto il problema! Grazie a Tutti dei suggerimenti:lol: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08. |
