-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Ecessivo gioco del piatto ciclico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/263498-ecessivo-gioco-del-piatto-ciclico.html)
SkyNet 05 ottobre 12 23:34
Salve a tutti....^_^
Questo pomeriggio mi sono messo a controllare il mio 450 in generale, e settando il passo collettivo ho
notato un ecessivo gioco dell'uniball del piatto ciclico...
In pratica... al movimento dello stick non corrispondeva esattamente il movimento del piatto, ma si nota un movimento a" vuoto " dello stesso....
Ora: C'e la possibiita' di serrare il gioco? Se si con cosa?
Il piatto e da sostituire?
C'e un tool per poter operare in caso si verifichi problemi analoghi con altri piatti?
Grazie a tutti.^_^
maRRRco 05 ottobre 12 23:55
Puoi indicare magari con una foto dove sta il problema ? ... scusami ma non ho capito di preciso a cosa ti riferisci.
Di solito gli align 450 hanno del gioco sul piatto ma è sul cuscinetto.
SkyNet 06 ottobre 12 00:13
Originalmente inviato da maRRRco (Messaggio 3424551)
Ciao maRRRco..^_^
Purtroppo ora non riesco a fare una foto.... attualmente sono di turno lavorativo....
Vedo se riesco a spiegarmi a parole....
Allora:
Il piatto ciclico e composto da una parte esterna fissa che e collegata dai 3 servi, e al suo centro C'e' il cuscinetto e L'uniball che scorre sull'alberino.....
Ora.... immagina di dare passo....
e ti trovi davanti questa situazione:
L'uniball che poggia pure su di una superficie apposita di scorrimento rimane fermo al suo posto, mentre la parte esterna del piatto su cui sono ancorati i 3 servi mi "gioca a vuoto".... poi per forza di cose, arriva in battuta con l'uniball e da li tutto il piatto ha la sua corsa regolare...
spero di essermi espresso in una maniera chiara o piu o meno comprensibile....^_^
SkyNet 06 ottobre 12 00:34
Ah.... altra cosa che potrebbe rendere piu chiaro il mio problema....
Il piatto... mi dondola anche in senso orrizontale... a destra e sinstra....
Faccio un esempio banale.... e come se mi trovassi a inserire una rondella da 8 su di un perno da 6.....
Questa mi dondolerebbe da tutte le parti...
Luigi124 06 ottobre 12 01:16
Originalmente inviato da SkyNet (Messaggio 3424617)
ti sei risposto da solo, il cuscinetto non è quello adatto all'albero. trova la misura giusta e risolverai i problemi.
il gioco potrebbe esserci ma inferiore a 0.5mm
SkyNet 06 ottobre 12 01:35
Originalmente inviato da Luigi124 (Messaggio 3424677)
Scusami.... ma come puo' essere il cuscinetto non adatto quando l'intera testa la presi nuova e completa?
Ci potrebbe essere una teorica usura o un assestamento delle parti.....
E a questo proposito.... volevo sapere se c'e' un atrezzo apposito per smontare il piatto e/o controllarlo.....
broeselbroesel 10 ottobre 12 23:33
piatto
a quanto ne so non ce un strumento x smontare il piatto..
e anche se ci fosse.. se hai un gioco cosi evidente si vede che hai un usura al interno che non potrai riparare..
e da vedere cosa e che si e usurato.. di norma la sede del "uniball" al interno del piatto e fatta di una plastica...
questa si sra usurata e da gioco al "uniball"
cmq sia mi pare strano che si sia usurata cosi tanto.. mi viene il dubbio ,, che la tua testa nuova non sia una originale align.. e quindi di scarsa qualita e con giochi troppo alti..
MaurettoBoy 10 ottobre 12 23:33
ma di quanti millimetri è il gioco?
io su un mio vecchio t-rex avevo ribatturo un povhino la flangetta che si vede sotto il piatto ciclico comprimendo leggermente il cuscinetto alla sfera e il piatto era molto migliorato.
MB
SkyNet 11 ottobre 12 00:04
Originalmente inviato da broeselbroesel (Messaggio 3431896)
La testa in questione e una Tarot...
Da nuova, era impeccabile, ma ora quando do passo.... per circa 2 trattini di stick (che si trovano sulla trasmittente ) ho come un vuoto.... poi tutto nella norma...
Ecco che ho trovato per smontare il piatto...
Tarot 450 Swashplate Disassembly Tools
SkyNet 11 ottobre 12 00:10
Originalmente inviato da MaurettoBoy (Messaggio 3431898)
MB
Si in effetti oggi ho notato una cosa analoga.... ma ora che me ne parli... penso proprio che sia quello....
In pratica....oggi ho terminato e ho collaudato con il primo volo il mio Tarot N°2
Ho avuto dei problemini che mi ha costretto ad un atterraggio piuttosto duro, e ho notato
che la flangetta che si trova sotto al piatto si era leggermente sfilata!!
Domani provo a ribattere il tutto.... e sicuramente e quello il problema.....
La normale usura delle parti ha creato "gioco" .... magari pressando di quel pochino la flangetta.... dovrei risolvere....^_^
mastermide 12 ottobre 12 23:00
ciao skynet e il famoso trex 450,cmq se si usano dei lubriicanti non appositi tipo svitol,porterrano ad usure le componenti metalliche, perche all'interno ci sono dei cuscineti cerca di usare oli grassi io ad esempio uso quello dei fucili che rimane sempre bello umido,e fai bene a dare sempre un occhiataa:wink:
SkyNet 12 ottobre 12 23:58
Originalmente inviato da mastermide (Messaggio 3435158)
Ciao Mastermide.... beh svitol... mai usato per via della sua "leggerezza".... se devo usare dei lubrificanti per armi.... allora casco proprio a fagiolo....
Visto che a casa le armi non mi mancano.... :fiu: di olio specifico ne ho in abbondanza..... ^_^
Poi.... beh i miei 2 ely sono tenuti sempre in costante osservazione, visto che per principio non metto frena filetti sulle viti.... solamente la testa ha delle viti con frenafiletti.... ma non tutte....
Scelta personale....
Ciao ^_^
mastermide 15 ottobre 12 00:19
Originalmente inviato da SkyNet (Messaggio 3435264)
Ciao ^_^
anche se accetto la tua scelta dell'anti ferma filetto,ma cerca di usarlo del tipo medio, cosi se ti serve di smontare qualcosa e facile,cmq per l'olio come ben sai rimane sempre umido, e non si attaccano le impurita,ed è anche un antiosssidante :D
SkyNet 15 ottobre 12 16:28
Originalmente inviato da mastermide (Messaggio 3437842)
^_^
Ciao Mastermide.... il frena filetti?? No.. No..No.. basta! Non ne voglio proprio sapere.... nemmeno del piu tenero che esista sulla faccia della terra!! :icon_rofl
Fino all'ultima volta ho usato quello blu... penso sia medio, ora non ricordo...
Sto ancora impazzendo per levare via una vitina.... una delle poche rimaste con il frena filetto.... questa vite e una tragedia!!
Mi sa che dovrò adottare misure drastiche! :shutup:
Per l'olio... fatto.... ora e tutto bello lubrificato.... e scorre tutto che e una meraviglia...^_^
:wink:
maRRRco 15 ottobre 12 19:55
ciao se ti va e fai un video lo vediamo così ti togli ogni dubbio :)
così è difficile capirlo, non perchè tu non lo sappia spiegare, bensì perchè se non si vede non si realizza il vero problema.
SkyNet 15 ottobre 12 20:20
Originalmente inviato da maRRRco (Messaggio 3438987)
Certo posso immaginare che si possa avere delle difficoltà a percepire il vero problema cosi a parole....
Vedo se questa sera riesco a fare un piccolo video.... :wink:
mastermide 20 ottobre 12 21:43
Originalmente inviato da SkyNet (Messaggio 3438605)
^_^
:wink:
ciao skynet non usare nessuna misura tragica :D per togliere quel ferma filetti a volte basta avvitare un po e poi si sfiletta, se e troppo rigido riscalda la vite che si svita che na bellezza,cmq non so come fai a volare seza il ferma filetti :P
SkyNet 20 ottobre 12 22:41
Originalmente inviato da mastermide (Messaggio 3447660)
Ciao mastermide.... :fiu:
Ho gia provato a scaldare.... ma ormai L'esagono e andato!
Ti chiedi come faccia volale senza frena filetti?
ehm... diciamo che sono diventato... amante del brivido!....
:icon_rofl :icon_rofl
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:18.
