problema coda ciao a tutti,sto riscontrando il seguente problema e non riesco a venirne fuori! nonappena do gas il mio trex600 (adesso in fusoliera) comincia a ruotare su se stesso. monto il beast x. il guoai e che tutto sembra apposto da setting del beast x alla trasmissione di coda! unico dubbio mi viene sull'incidenza delle pale di coda che a centro stik è pari a 0, ma poi penso anche se cosi fosse non dovrebbe intervenire lo stesso il giro a correggere?? |
mm no alino tutto disattivato. |
Hai verificato il senso di correzione del gyro del Microbeast (punto F del menu di setup - pagg. 45 e 46 del manuale V3)? Ciao Egidio |
si tutto normale sia la correzione che il comando |
Sensibilità a quasi 0 se ti si gira quando dai passo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05. |
