10 settembre 14, 13:23 | #1131 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2012 Residenza: reggio emilia
Nel pomeriggio proverò tutte le soluzioni di cui ai vostri preziosi consigli. Spero in serata di far uscire la "sentenza" !!!
__________________ Un buon atterraggio è quando il modello si può portare a casa. Un grande atterraggio è quando il modello si può riutilizzare. |
10 settembre 14, 13:36 | #1132 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
salve, stamattina SESCOT mi ha mandato questo PM che pubblico perché più preciso del mio post..... visto che lui non lo ha fatto ..... gli risparmio l'incombenza e spero che lui sia daccordo. ----------------------------- "ciao, pigiare 3 volte gov off è la sola procedura che disattiva il gov, nei passaggi successivi devi pigiare airplane e farà la musichetta a conferma del gov off. A quel punto fai min e max del gas, ma dopo, se vuoi il gov, dovrai cmq riattivarlo (basterà premere una volta su gov store). E, a quel punto, dovrebbe anche rifare min e max e accettarlo una volta finito il setup durante l'inizializzazione prevolo. Ti sconsiglio gov NON store, ho provato diverse volte, mangerebbe meno giri di riserva, ma lavora male. In pratica la variazione giri la concentra diciamo tra 70 e 80%. fino a 69 (numeri ad esempio) gira a 1000 giri, poi passa a 2200 di botto e all'80% è gia al max di giri come non avesse il gov. Lo fa anche l'originale, lo hanno copiato bene... buona giornata!"
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
10 settembre 14, 21:49 | #1133 (permalink) Top |
| Risolto
Eccomi, dopo il pomeriggio trascorso a scervellarmi vi riporto quanto segue. Come mi è stato suggerito ho disattivato a modo il governor (premendo tre volte su governor off e poi su Plane) e rifatto i limiti ma niente da fare, ho impostato come batterie le NiMh e staccato lalimentazione, riacceso impostate le lipo e rifatto i limiti del gas, ma niente da fare. In tutti i modi che impostassi i limiti del gas (da schedina o da tx) essi non venivano memorizzati. Ho notato che in Special Functions rimaneva sempre acceso il led in corrispondenza di Beep short. Ho pigiato tre volte su questultimo e ho staccato lalimentazione. Ricollegandola, il led in parola non risultava più acceso, quindi ho rifatto lintera programmazione da schedina (compresi i limiti del gas) e tutto ha cominciato a funzionare come si deve (ad ogni accensione lesc emette musichetta, tre beep conta celle ed infine melodia decrescente). Per notizia aggiungo di aver notato che disattivando il governor come appena detto, lesc emette la musichetta di conferma di avvenuta disattivazione (alla successiva riaccensione della schedina, in Startup speed il led è acceso in corrispondenza di Heli middle). Come ho scritto in un mio precedente post, ieri avevo pigiato tre volte su governor off e poi, continuando la programmazione, su Heli middle (e non su Plane middle come ho fatto oggi) e lesc aveva emesso una musichetta che mi sembra uguale a quella emessa oggi. Questo per dire che FORSE dopo aver premuto per tre volte su governor off, si può premere o su Plane middle o su Heli middle (tanto che, alla successiva riaccensione della schedina, in entrambe i casi in Startup speed il led è acceso in corrispondenza di Heli middle). Ringrazio hatos77 e METEOR per il loro contributo.
13 ottobre 14, 14:00 | #1138 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Ciao Ho messo uno YEP 100 sul mio 500 PRO DFC. Per fare un settaggio base in modo tale che il modello voli (non faccio 3D) lo faccio da tx o con la scheda? Come timing ho messo 18° (500mx con 6 poli). A quanto inposto il cut off? Di solito quando volo ho anche un cicalino sulla lipo. Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
14 ottobre 14, 08:32 | #1139 (permalink) Top |
Allora io ho fatto così: ho fatto il settaggio base da tx e poi sempre quello base con la scheda di programmazione. Ho fatto bene? Tuttavia non so a quanto è meglio mettere il cut off. E qualcuno mi spiega come funziona il governor che lo vorrei provare? Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
14 ottobre 14, 09:19 | #1140 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
Questa è la procedura da fare con la program card con i parametri per il governor 1) Per sicurezza togliere le pale principali 2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100% 3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire lhold 4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità 5) Alimentare il regolatore 6) Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla (vengono riconosciue automaticamente); special function Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter Andare su Full Speed inserire lidle-up 1 al 100% togliere lhold e premere Enter Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx 7) Ora collegare lesc direttamente alla ricevete, accendere la TX inserire lhold e tirare Lidle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo). 8) Togliere lhold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare lhold e spegnere Rx e Tx Rimontare le pale corregere lidle-up 1 a piacere e buon divertimento |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 12:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 10:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 20:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 10:32 |
