Kontronik Kontronik Kosmik 200 HV 699,00 High End ESC 5-14S Lipo, 200A continuous, HV BEC 20A Peak, 7A continuous, MicroSD card slot for Data logging, the Leader ESC made in Germany, perfect with the new Pyro 800 Kontronik Kosmik 160 HV 599,00 High End ESC 5-14S Lipo, 160A continuous, HV BEC 20A Peak, 7A continuous, MicroSD card slot for Data logging, the Leader ESC made in Germany, perfect with the new Pyro 800 Kontronik Pyro 800-48/48L 399,00 New 800 Size Heli High End Motor up to 14S Lipo, 480 KV, for 3D or Scale, 8mm main shaft, over 5-7KW contininous Power... Kontronik Pyro 800-40/40L 399,00 Kontronik Pyro 850-24/24L 449,00 |
Ma sono comprensivi di modello, BNF???? Ahahahhhhhh.... |
Che dire quando l'elettrico fa risparmiare. Senza nulla togliere alla qualità ma stiamo andando fuori dal seminato. |
cmq...World-of-Heli |
va bene che ci sono dietro ore ed ore di progettazione e sviluppo del firmware, ma sono prezzi veramente che pochi si possono permettere....ciao |
se si fa un raffronto con i prezzi di un nitro che piu' si puo' avvicinare come prestazioni(credo che sia l YS120) anche qui i prezzi sono in linea, se conti che al nitro devi anche aggiungere una buona marmitta..... per il regolatore devi tener presente che ha anche un bec incorporato e una telemetria nativa... qundi anche in questo caso non mi sembra che il prezzo sia esagerato per quello che da! |
Hai perfettamente ragione ..........⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡🌀⚡⚡⚡🌊🌊 |
i prezzi nel campo elettronico non sono dati dall'hardware, ma dal tempo di progettazione e sviluppo del software e firmware, purtroppo il settore modellistico è un settore con poco mercato, pochi pezzi prodotti, e di conseguenza il prezzo finale all'acquirente risulta elevato. All'interno di un esc di componentistica ce nè ben poca,stadio alimentatore, microprocessore, stadio di potenza, prova a pensare perchè una playstation 3 costa meno ed al suo interno di componentistica ce nè un bel po di più....... milioni e milioni di esemplari prodotti....Cmq ai ragione, i prezzi sono in linea con gli altri prodotti sul mercato dello stesso livello, ma tutti secondo me un po troppo cari....ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:47. |
