Consigli su Coda per rotore 4 pale Salve, ho un Ely hk 450 con servocomandi digitali mks ds450 sul piatto oscillante e ino-lab HGD210B su coda, rotore a 4 pale con pale in plastica apposite per multipala, motore originale aling 3700kv pignone 12T e Ricevente BeastX Spectrum AR7200BX. Tutto settato a dovere. Hovering perfetto. Il rotore principale gira in senso orario,e se provo a dare coda al contrario non riesce a girare, penso sia dovuto ai 2 palini di coda insufficienti, vorrei cambiarli con un 3 o 4 palini, ma nn riesco a trovarli da nessuna parte. Potreste consigliarmi voi? Ho provato pure dei palini più grandi e più larghi, ma nessun risultato positivo. grazie |
Dovresti provare ad alzare i giri e ridurre il passo per dare più autorità alla coda. Altrimenti in questa pagina puoi trovare delle code multiblade per 450 |
Tail Rotor Grazie per il consiglio. Proverò domani |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08. |
