Vecchio 17 febbraio 12, 16:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Question Piatto Oscillante
salve ho un problema col piatto oscillante:premesso che ho un skyartec 400 6ch ,quando il gas è al max e do il comando picchia, il relativo uniball del servo non potendo piu salire per via del blocco, spienge il piatto verso il basso. ora mi chiedo cosa sia più giusto fare: abbassare tutti gli uniball e quindi scendere il piattoo ciclico o agire sulle squadrette (ancora tutte da regolare). non saprei da quale parte iniziare ho un piatto ciclico non livellato e le squadrette messe a caso. l'altezza del piatto dal telaio è a scelta o devo fare attenzione a qualcosa? grazie
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 12, 19:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
per prima cosa stabiliamo se il piatto lavora in POSITIVO A SALIRE
oppure in POSITIVO A SCENDERE
poi andiamo "avanti"
Vecchio 17 febbraio 12, 20:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Wink
allora dando gas i servi salgono quindi il piatto positivo a salire, successivamente se do il comando gas max e pichia,la
stanghetta che scorre nella fessura arriva all'altezzezza max e non potendo piu salire mi imprime forza sul piatto facendolo scendere fino a che il servo non si ferma.
Vecchio 17 febbraio 12, 20:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
che radio hai ?
conosci bene il menu della tua radio ?
sai trovare la curva del passo (Pitch Curve) ?
Vecchio 17 febbraio 12, 21:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
la radio è una sky701 senza display mode 1 se vuoi invio la foto. comunque no non so dove mettere mani nella radio a parte i trim e comandi piatto e gas
Vecchio 17 febbraio 12, 21:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì manda foto
e dimmi se hai dei "dip switches" come questi, da qualche parte
è la sua radio ? voglio dire: ti risulta funzionasse/funzioni, con questo tuo elicottero ?
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
problema piatto oscillante Ciccio111 Elimodellismo Principianti 25 17 febbraio 12 22:32
cos'è un piatto oscillante? Valsen Elimodellismo in Generale 11 08 ottobre 08 20:48
Rotazione Piatto Oscillante? pragamichele Elimodellismo in Generale 0 13 ottobre 06 18:56
piatto oscillante pterodattilo Elimodellismo in Generale 2 28 settembre 06 01:11
Piatto oscillante klamath Elimodellismo Principianti 3 20 ottobre 05 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
