-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Kiosho Caliber 24 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/2393-kiosho-caliber-24-a.html)
eli1 20 settembre 04 00:56
Kiosho Caliber 24
Sono il felice possessore di un Caliber 24, mi chiedevo se fosse possibile modificare la radio in dotazione per cambiare i comandi da mode 1 a mode 2 (cioè spostare il comando dei giri a sx in modo da avere a dx tutti i comandi del ciclico).
Qualcuno ha fatto delle prove ??
bi555 20 settembre 04 01:45
ciao posso farti qualche domanda sul KYOSHO EP CALIBER M24 qui? non vorrei disturbarti il topic.
ciao e grazie
bi555 20 settembre 04 01:51
faccio che scriverle va.. se ti disturbano dimmelo che edito i post cancellandoli ok?
- quanto ha di autonomia standar?
- quanto aumenterebbe (autonomia e spesa $) sostituire le batterie con quelle al litio (quindi con un caricabatterie dedicato)
- un principiante (riesco a fare un hovering discreto con l'Hirobo mini lama XRB) riesce a controllarlo abbastanza tranquillamente è un veivolo nervoso?
grazie e ciao
BaroneRosso 20 settembre 04 09:48
Prova ad apire la radio ed a vedere se i contatti degli sitck sono su connettore, altrimenti puoi sempre invertire i fili tramite saldatore.
maxkh 20 settembre 04 11:11
Re: Kiosho Caliber 24
Ciao ,
Sono maxkh è posso darti una mano penso..
Ho trovato un'articolo tempo fa sul cambiol delle posizioni leve di comando .. Ti allego file (è in inglese).
Ma come va il tuo caliper?
Il mio l'ho gia riparato tre volte (sono novellino), ma adesso va già meglio e risco a fare Hoveling ; ma dopo un po inizia ad andarsene per conto suo..
eli1 23 settembre 04 21:36
Grazie maxkh per il file anche se non si legge molto bene. Credo di aver capito cosa fare, ma se potessi avere una immagine piu leggibile te ne sarei grato. Grazie anticipatamente.
Per bi555: Il piccolo kiosho è molto divertente non difficiliissimo da pilotare (anche se io riesco a farlo volare per pochi minuti, poi quando capisco che sto per perdere il controllo lo metto giu subito!!)
Spero di poter cambiare i comanti presto per renderle il pilotaggio più intuitivo (a mio modo di vedere).
Per quanto riguarda l'autonomia è davvero ridotta: solamente 5 minuti. Qualcuno ha montato le barrerie LIPO aumentando l'autonomia a circa 15 primi, cominciamo a ragionare !!!!
tin.man 21 marzo 05 18:52
[quote=eli1,23 settembre 2004, 19:36]
ciao eli ho anch'io quel macinino e ho aperto la radio per cambiarlo in mode2 (come poi sono gli elicotteri veri!) ma ho rinunciato per farmi aiutare nelle regolazioni dopo riparazioni, dal mio negoziante molto disponibile.
è abbastanza semplice modificarlo cambiando il 2° filo rosso con il 4° se non ricordo male poi dovrai cambiare la ghiera ma è semplice.
Un'altra possibilità è quella di inviare all'assistenza (in germania) che con 15€ te lo fanno come vuoi e non perdi la garanzia. ci vorrà un pò di tempo però!
supergigi 21 marzo 05 20:09
Ciao Questo e link dove puoi scaricare il doc:
http://www.kyosho.de/shop_image/attachment...5355bfa05e9.pdf
:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
