-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Robbe Power Peak Triple (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/238988-robbe-power-peak-triple.html)
dennyfiori 10 febbraio 12 18:39
ciao ragazzi siccome non ho il manuale di questo carica,Robbe Power Peak Triple, mi sapete aiutare ??? come faccio ad aumentare i c di carica sulle batterie lipo Grazie anticipatamente
aleonger 10 febbraio 12 18:54
Originalmente inviato da dennyfiori (Messaggio 3030860)
Calcola che i c di carica puoi alzarli quanto vuoi ma se non hai abbastanza watt non ti servono a noente. Quel caricabatt ha 120w x porta il che viol dire che una 6s 5000mah la puoi caricare a 120w/25v e ti da 4,8A cioè non arriva neanche a 1C. Comunque nel menu principale dovrebbe esserci un C Rate d aumentare. Ciao!
dennyfiori 10 febbraio 12 19:12
consiglio
sapresti darmi un consiglio su che carica prendere,vorrei prendere un 600e ma mi piacerebbe caricare in tempo minore rispetto a questo grazie
urgno 10 febbraio 12 19:22
http://www.hyperion-eu.com/products/...P-EOS0730iNET3
http://www.newheading.com/img/prod/HP-EOS0730iNET3.jpg
una bella bestia ... ma va affiancato ad un alimentatore adeguato
l'ottimale sarebbe un 28V 20-25A ma anche con un 12-13V 40A si tira avanti :)
aleonger 10 febbraio 12 19:39
Originalmente inviato da dennyfiori (Messaggio 3030924)
ciao, prendi questo
FlyModelComponents :: Caricabatterie :: 12 V :: Hyperion :: Carica batterie HYPERION EOS0720iSDUO3
ti carica 2 pacchi 6s in 10-15 minuti ma ti serve anche l'alimentatore.
urgno 10 febbraio 12 21:39
Originalmente inviato da aleonger (Messaggio 3030983)
ciao, prendi questo
bella macchina anche questa
l'unico "reparto" in cui e' scarsa e' la corrente di scarica -_-
aleonger 10 febbraio 12 21:41
Originalmente inviato da urgno (Messaggio 3031290)
Se vuoi scaricare in un tempo decente le lipo l'unico modo è lasciare acceso l'ely col passo negativo in modo che rimanga schiacciato giu...:wink:
dennyfiori 10 febbraio 12 23:53
info
io di solito non le scarico mai , molto buono il carica mi sembra poi se in una mezzoretta carico le batterie ancora meglio ... posso comunque portarlo al campo ed usare una batteria da macchina?? potrebbe andare bene grazie molte
urgno 11 febbraio 12 06:21
se lo alimenti a meno di 24V mi pare che il massimo di carica che sia in grado di erogare siano 300W per porta
che sono comunque 13A per una 6S quindi nel caso di una 5000mAh sono 2.6C
occhio a non trovarti con la batteria dell'auto svuotata :P
aleonger 11 febbraio 12 12:40
Originalmente inviato da dennyfiori (Messaggio 3031665)
certo puoi attaccarlo anche alla batteria da 12v ma hai la metà della potenza, comunque è sempre un razzo. ciao!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
