27 gennaio 12, 22:20 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
Ma bisogna pure spettegolare in questo inverno strano. Nel frattempo pensiamo alle belle giornate primaverili passate a scaldare e gonfiare lipo | |
27 gennaio 12, 22:29 | #22 (permalink) Top | |
la tecnologia delle lipo ha ancora da dire molto, quindi inutile, e soprattutto se NON ti servono, comprare le iperlipoipoopa -perché alla fine che ci fai -perché con la stessa cifra te ne fai il triplo e quindi voli tre volte di più o spendi tre volte di meno, o voli tre volte di più spendendo tre volte di meno -perché nel giro di pochi mesi gli stessi "C" te li ficcano in lipo più piccole e leggere -perché il buon senso va a braccetto con l'intimo piacere dell'uso delle cose, e non va a spasso né con il Gatto né con la Volpe
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
27 gennaio 12, 22:29 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-01-2012 Residenza: Modena
Ciao | |
28 gennaio 12, 08:19 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2011 Residenza: Latina
28 gennaio 12, 09:47 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
Partiamo dal punto che nessuno ha capito ciò che chiedevo in primus un consiglio su che lipo orientarsi per un 90, non ho mai detto che le cerco 80C di scarica ma, semplicemente ho visto che nei siti si punta ad osannare questo dato sulle nuove lipo il che mi fa molto pensare perchè ai tempi del mio primo logo500 le flightpower già sfoggiavano i 25C che a paragone delle turnigy 25/35C non cambiavano poi molto se non per bilanciamento celle. Ora provatee Nanotech tanto blasonate a me sono parse una bella schifezza perchè trattate con sistemi di carica e scarica praticamente professionali dopo 10 cicli già si gonfiavano. Nei siti Esteri se ne legge di ogni tipo e già qui i dubbi sorgono, ho visto via eagletree che nel mio caso sul TDR non essendo szabo i picchi arrivano ad un Max di120A e il motore con le attuali lipo non sviluppa i watt dichiarati dal costruttore, stando a due calcoli della serva io con 35c dovrei averne da buttare via invece così non è quindi ho trovo una lipo effettivamente da 35c di picco oppure tutto ciò che scrivono i costruttori sono solo specchietti per le allodole. Non mi interessa ora leggere post di chi lo ha più lungo vorrei pareri da chi i test li ha reali e sotto mano altrimenti chiederò hai mod di chiudere l'ennsimo post che a parer mio potrebbe dare un po' di chiarezza in un mercato dove ogni due secondi esce un nuovo produttore/rivenditore di lipo
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 Ultima modifica di maui80 : 28 gennaio 12 alle ore 09:55 |
28 gennaio 12, 10:09 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Prima che il meteo si mettesse di mezzo, sono riuscito a fare una quindicina di voli col TDR alimentandolo con queste. I valori di Ri sono nella media; il bilanciamento delle celle è ottimo; la resa, per quel poco che sono riuscito a provare, è più che soddisfacente. Ho le rilevazioni Jlog su un'altro pc, quindi non le posso allegare; tutto sommato considero il rapporto qualità/prezzo di queste lipo superiore alle Nanotech. Analoghe considerazioni sono da farsi a riguardo delle Kypom 45C che sto usando, tra l'altro, nel Logo.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
28 gennaio 12, 13:15 | #29 (permalink) Top | |
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
28 gennaio 12, 14:31 | #30 (permalink) Top |
Tra le varie scelte possibili, di seguito ti indico i prodotti che ho scelto successivamente ad attento studio: Wellpower 45C (stanno per essere commercializzate le 65-130C) KyPom 45C SLS 45C Demon 50C 4000mAh 10-12S per i grossi calibri 2200mAh per i 450 2600mAh per l'Atom Le SLS costano più care, ma dai tests pubblicati in Germania si deduce una qualità piuttosto elevata. Le Demon stanno lavorando egregiamente, non ho tagli grandi, solo 3 e 6 celle. Ho delle Hyperion 3S 35C che fanno bene il loro lavoro. Bocciate le Voltz e le NanoTech; dopo 20 cicli il degrado (in termini di mantenimento del livello di tensione) raggiunto non è, a mio avviso, accettabile; sono, inoltre, gonfiate senza essere state scaricate sotto i 3,7v o mantenute cariche per più di 3gg.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
....domandina sulle lipo | Tonino66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 18 ottobre 09 15:56 |
domandina sulle lipo | MasterNik | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 29 aprile 08 13:27 |
Informazioni sulle lipo | marameox | Batterie e Caricabatterie | 3 | 14 dicembre 07 20:09 |
Informazioni sulle Lipo | wizzent | Elimodellismo Principianti | 6 | 11 settembre 07 10:12 |
informazioni sulle lipo | Vi77 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 28 febbraio 06 15:31 |
