Vecchio 26 gennaio 12, 20:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Warrior Visualizza messaggio
Se non ricordo male il 401 sotto il 50% è come se funzionasse in normal (fai attenzione), che servo monti in coda?
Le nuove batterie hanno gli stessi c di scarica?
Ciao, rimango in attesa di notizie.
dipende da radio a radio
Vecchio 26 gennaio 12, 22:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Data registr.: 11-02-2006
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a Warrior
Coda che sfugge
Sicuramente la radio fa la sua parte.
Resta il fatto che cercare di raccogliere più informazioni possibili, può aiutare a trovare la soluzione più logica al problema.
Credo che su questo non ci siano dubbi.
"Il modellismo aereo ed elicotteristico può assumere varie configurazioni e varie denominazioni a seconda dell'angolo sotto il quale viene inquadrato e valutato."
Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 09:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
Allora la raadio è una futaba 2.4 a 7 canali. Il servo non è il massimo della vita, hitec hs-81, appena possibile lo dovrò cambiare.
Ora ieri mi sono accorto di una cosa mettendo a off il tasto dedicato per il gyro, per intenderci senza avcs, l'ely già tira verso sinistra, avrei voluto regolarlo per fare in modo da correggere questo errore ma ho dovuto smettere per troppo vento. Spero oggi di essere più fortunato. Magari appena fatto questa calibrazione poi dopo riprovo con avcs inserito. Un consiglio, il settaggio per la coda (senza AVCS) mi conviene farlo con le batterie nuove, per intenderci quelle che tirano di più?
pako69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 12:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ciao, se la coda è in equilibrio facendo il centro meccanico in Normal e i giri in hovering sono giusti, non dovresti avere problemi nè con batterie nuove nè usate. Poi ricordati di rifare i Limits della corsa del servo. Apro e chiudo parentesi: se hai il Governor inserito, meglio disattivarlo. Quello degli ESC Align non è famoso per regolarità. Anche questo può influire sulla precisione della coda.
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 13:53   #15 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
sensibilita
qualcuno prima ti ha suggerito di mettere l'unibal della squadra del servo piu esterno xche avresti la sensibilita troppo bassa!!???
spero di non trovarmelo al campo con un modello in volo..
sbacchetta xche la sensibilita e troppo alta casomai..
e x di piu casomai devi mettre l'unibal piu vicino al centro..
sopratutto se usi un servo normale come il tuo..
dato la sua "lentezza" prima che possa rispondere bene a i comandi del gyro ..questultimo ti da gia nuovi impulsi e innesca cosi un pendolio..
quindi .. il suggerimento di abbassare la curva del gas e una soluzione migliore.. abbassa la sensibilita e avicina lunubal..
x ultimo.. magari il problema pero viene altrove..con la batteria vecchia (che magari fa meno giri )non succede, ma con quelle nuove che hanno piu potenza i giri aumentano.. e qui potrebbe essere che una vite che tiene le pinze di coda e leggermente svitata.. e con piu giri la forza centrifuga fa si che questa vada fuori centro leggermente..
risultato e una coda che balla da un lato al altro.. non molto veloce.. piu lento di quando si ha la sensibilita troppo alta..
a me mi e capitato di avere questo fenomeno
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 20:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Residenza: Ancona
Coda che sfugge
Sicuramente il servo non è il più indicato, la distanza dell'uniball dal centro non dovrebbe superare i 10/12 mm.
Per confutare qualsiasi dubbio ti allego il manuale se non l'hai già.
Se dovessi avere dei dubbi chiedi pure.
Files allegati
Tipo file: pdf GY401.pdf‎ (239,7 KB, 99 visite)
Vecchio 28 gennaio 12, 09:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
Grazie a tutti per i numerosi consigli, per ora l'unica è aspettare che mi arrivare il Ds420 e vediamo se migliora la situazione, oramai il capodanno cinese dovrebbe essere finito e le spedizioni dovrebbero partire.
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
poco tempo avevo letto in un post i settaggi per il regolatore align, ma non riesco più a ritrovarlo, qualcuno saprebbe indicarmi il post, così posso rendermi conto se il governor è inserito, il modello l'ho preso usato e quindi per l'esc non ho mai toccato le regolazioni.
grazie per il pensiero ma già c'è l'ho, e in italiano pure se dovesse servire a qualcuno metto il file.
Vecchio 28 gennaio 12, 10:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
manuale GY401
scusate ma avevo dimenticato il file, ho provato a modificare il post per inserire il file ma non me lo permetteva.
Files allegati
Tipo file: pdf GY401 manuale Ita.pdf‎ (177,7 KB, 121 visite)
Vecchio 28 gennaio 12, 12:44   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2006
GYRO e CODA
Ciao,
rifai la verifica meccanica della coda.
Innanzitutto il trim della COSA DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE A ZERO, anche i SUBTRIM della radio a ZERO !
Mai toccarli perchè il gyro perde i riferimenti e non va perfettamente.
Poi metti il gyro in normal e controlla che il link siano a 90 gradi e senza attriti. sgancia Il rinvio di coda e controlla a mano facendolo scorrere, deve scivolare senza attriti. (super free!)
Se non è così devi risolvere il problema prima di procedere. Se il servo trova attriti si inpunta e poi superata l'incertezza da comando di colpo creando scompensi continui.
Una volta che la coda è meccanicamente come da manuale dell'elicottero provalo in NORMAL e quarda come si comporta. Se la coda tende a driftare allenta o stringi l'uniball del rinvio fino a che in hovering sta fermo. Poi metti in AVCS e sali piano piano con la sensibilità fino a che non sbacchetta, poi scendi un pelino fino a quando ritorna a correggere correttamente. Tutto questo va fatto però con la consapevolezza che i giri del rotore sono corretti perchè altrimenti la controcoppia varia e quindi anche la compensazione del giroscopio.
Spero di averti aiutato
se hai bisogno non farti problemi
PS: Ovviamente il tutto deve essere supportato da un servo di coda buono, altrimenti impazzisci e basta. Delay del 401 a zero e limiti di escursione corretti. Per le distanze degli uniball dal centro squadretta non andare a caso, devi rifarti a cosa indica il manuale.
Filippo
Originalmente inviato da pako69 Visualizza messaggio
volo in avcs, e quando mi capita di dover darmi un colpetto di trimm o altra regolazione rifaccio lo zero.
Proverò a mettere l'uniball un foro più largo vediamo se risolve.
grazie a tutti per i vari suggerimenti
Ultima modifica di noma.star : 28 gennaio 12 alle ore 12:48
noma.star non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 21:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Residenza: Ancona
Coda che sfugge
Originalmente inviato da noma.star Visualizza messaggio
Ciao,
Filippo
Concordo su tutto meno che sul delay, il valore va impostato a zero se si utilizza un servo digitale. L'Hitec che monta risulta essere analogino e nemmeno molto veloce.
Per le caratteristiche si può vedere qui:
Servo Database - RC Servo Specs and Reviews
Coda t-rex 450 se v2 Alexv75 Elimodellismo Principianti 4 14 novembre 11 22:41
coda T-REX 450 lax123 Elimodellismo Motore Elettrico 12 06 giugno 10 02:16
coda t-rex 450 moris Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 giugno 08 14:12
Coda T-REX 450 SE Lanco Elimodellismo Motore Elettrico 20 24 marzo 07 11:23
Coda T-rex 450 SE linux63it Elimodellismo Motore Elettrico 18 01 dicembre 06 20:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16.
