Soluzioni problemi TREX 250 Align 3 Allegato/i Salve a tutti sono Nuovo del forum e saluto tutti. Posseggo un trex 250 align e ho notato che nn sono il primo ad avere problemi di coda o troppi giochi sulla testa, difatti in volo non posso dire che sia preciso come il suo successore di grandezza, considerando che la meccanica è similare. Vorrei proporre 2 semplici soluzioni che ho adottato e testato e devo dire di aver risolto. La prima è di risolvere il gioco relativo alle manine portapale di coda. questo problema è caratterizzato dalla presenza di un solo cuscinetto all'interno della manina che non serra bene sull'albero allora ho provato a risolvere in questo modo: Allegato 220071 Allegato 220072 Smontando l'alberino e le manine limare i bordi finchè la manina sfiori senza essere serrata. Bisogna Limare e provare finchè non si arriva ad una distanza appropriata senza giochi e senza che la manina si blocchi quando si serra la vite. La seconda soluzione è relativa al gioco dell'alberino portapale nonostante la continua sostituzione dei gommini. Ho provato a risolvere in questa maniera: Allegato 220074 Sostituire la vite che serra il disco posto sopra la testa con una vite + lunga, tanto da serrare l'alberino in modo che il gioco si riduca. Se la vite di sostituzione è troppo lunga da non bloccare il disco accorciarla un pochino limandola. Spero che queste soluzioni siano utili a voi xkè provandole personalmente pare che siano state efficaci. Per altre soluzioni ai vari problemi relativi a questo eli fatemi sapere. Ciao |
:mellow:Ciao e benvenuto :) Complimenti per l' inventiva ! Forse se puoi converrebbe spostarsi nel 3 EAD del 250 .. http://www.baronerosso.it/forum/elim...rex-250-a.html Se decidi di farlo " incolli" il tuo interessante intervento Sarei curioso di sapere i giochi di coda ( che con pazienza hai eliminato) cosa ti creavano come " imprecisione " ( sbacchettamento ..o che?) Dove voli ? Nei pressi di Roccaraso ? Ciao , Eduardo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54. |
