| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-04-2003
Ragazzi per piacere mi aiutate a capire bene come funziona la regolazione a giri costanti sul rego Kontronik jazz 40-6-18. Ecco cosa ho fatto: 1) prima ho impostato la curva della radio in modo che il primo punto fosse zero e gli altri 4 fossero 100; 2) poi ho selezionato sul regolatore il modo 1 e quindi ho memorizzato la corsa minima e max dello stick del TX. 3) Ho impostato il modo 4 (quello relativo allHeli) A questo punto credo di avere fatto il procedimento esatto, ma quando do un po di gas, il motore comincia pian piano a elevare il numero di giri fino a raggiungere una velocità troppo elevata di circa 2100 g/m sul rotore (questo avviene con 8 celle e con passo a zero gradi), ma nel momento in cui do passo per alzarmi di quota, la velocità del rotore scende a circa 1800 g/m. Io penso che il regolatore dovrebbe riservare almeno un 30% di potenza anche se io sono a pieno gas, invece ho la sensazione che raggiunga il massimo numero di giri e che sotto sforzo non abbia quel 30% di riserva che invece dovrebbe avere per compensare lo sforzo come dicono nelle istruzioni al fine di mantenere appunto il numero di giri costanti. Dove sbaglio? Grazie. |
| Bookmarks |
| numero giri rotore | paolo cbr | Elimodellismo Principianti | 4 | 21 ottobre 07 13:24 |
| Aumentare numero giri servo | PioPio | Radiocomandi | 0 | 05 maggio 07 17:41 |
| curiosità numero di giri | 916f87 | Elimodellismo in Generale | 14 | 24 luglio 06 11:29 |
| voltaggio non costante degli alimentatori | edofly | Batterie e Caricabatterie | 2 | 19 aprile 06 22:11 |
| Stranissimo generatore a corrente costante | gigiovanni | Circuiti Elettronici | 10 | 11 dicembre 05 18:37 |
