Turnigy V-Bar 600 Flybarless System (v3) salve ho aquistato il Turnigy V-Bar 600 Flybarless System (v3) . ho collegato il tutto escluso i servi e mi appare la scrittta hello e poi rimane solo con quella scritta . cosa sbaglio ? sapete dirmi cosa devo fare per entrare nella programmazione ? grazie :fiu: :fiu: |
salve a tutti , dovrei chiedervi il perchè posso far funzionare lcd solo a tutto gas . in quel modo mi crive ciao e mi entra nelle funzioni . con lcd attaccato il sevo della coda non si mueve ma il resto dei servi funzionano bene come, il passo collettivo e il cabra e picchia e glia alettoni destra e sinistra . appena tolgo lcd il servo della coda va bene e si muove se muovo la coda , ma come abbasso lo stik (come dovrebbe stare il gas ) il servo della coda va tutto a fine corsa e si blocca insieme ai servi del piatto. la stessa cosa mi succede se muovo lo stik con il cabra econ gli alettoni verso sinistra . (questo succede con lcd tolto ) sai darmi qualche consiglio ........ oggi veramente pensavo di settarlo ma non riesco a venirne a capo . grazie . stefano |
Non e' che hai qualche miscelazione sulla radio? |
te hai un sistema del genere ? |
No uso Beastx non conosco questo sistema ,ma se cerchi hanno pubblicato il manuale in Italiano. Su Baronerosso naturalmente . Ma hai impostato tutto correttamente ? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:33. |
