| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-10-2011
| Dubbio walkera hm60 luce rossa speed control
Salve a tutti, volevo esporvi una domanda. Oggi ho provato ad attaccare i due cavi dello speed control (quelli che vanno alla batteria), ad un generatore impostato su 11V (amperaggio corretto) perché non dispongo ancora di una batteria. Lo spinotto che esce dallo speed control e va alla ricevente non l'ho attaccato, nemmeno gli altri spinotti dei servo perché volevo solo vedere se il motore andava. Quando attacco i morsetti allo speed control non succede niente, però se premo il pulsanti del reset dopo inizia a lampeggiare un led rosso sullo speed. é normale questa cosa? sono io che sbaglio qualcosa? Grazie per i consigli, sono alle prime armi e l'aereo è di 2° mano |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #4 (permalink) Top | |
infatti il percorso della corrente è questo: batteria (lipo) dell'elicottero > ESC > Rx (via BEC) + > motore (via cavi per il motore) cmq, tu stacca, come ti ho detto all'inizio, lo spinotto dal canale THROTTLE della rx e inserisci quello del pacco batterie esterno: in questo modo sia l'ESC che il motore sono scollegati, e il motore non può giare per alcun motivo è anche un pratico sistema per fare il setup dell'elicottero con questi vantaggi: -non devi staccare i cavi del motore ( a volte non facilmente raggiungibili dall'esterno -non "stressi" l'ESC, che per lunghi periodi in standby non gode...
| | #5 (permalink) Top |
Ti ringrazio per le diritte, non ho capito solo una cosa? lo spinotto che esce dallo speed control lo collego al thro della ricevente? Quindi ricapitolando per non fare danni :- Collego lo spinotto che esce dal speed control al thro della ricevente - Collego il pacco di batterie esterno da 4 (4x1.2V) al batt della ricevente - Blocco l'aereo ad una morsa per evitare che mi parta via ![]() - Fornisco 11,1V con il generatore ai capi dello speed control E in teoria il motore dovrebbe partire? Grazie mille rugrug per la pazienza che porti |
| | #6 (permalink) Top | |
poi forse non ho capito bene io... -tu vuoi lavorare sulle regolazioni in "sicurezza", cioè senza che il motore parta ? -oppure vuoi far girare il motore ?
| Bookmarks |
| TJ PRO luce rossa sul sensore | skycaptain | Elimodellismo in Generale | 5 | 04 giugno 11 10:38 |
| Walkera HM60 B | Fantastyk | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 febbraio 10 20:04 |
| luce rossa sul ricevitore | tonino91 | Elimodellismo Principianti | 20 | 07 maggio 09 20:47 |
| Ricevente con luce verde-rossa che blinkano | matteo_bz | Elimodellismo in Generale | 2 | 29 ottobre 04 14:31 |
