Vecchio 30 dicembre 11, 21:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2010
Residenza: Catania
Problemi Motore Protos500
Salve a tutti,
Da circa un mese ormai lotto contro un "problemino" sul protos,
In pratica dopo qualche minuto di volo prima,e saltuariamente ora il motore sembra che giri a vuoto con conseguente perdita di trazione sulle pale e tutto cio' che ne segue
Ho ricontrollato i grani del motore ed e' tutto ok,i grani del supporto del motore idem,sostituito pignone idem....in pratica e'come se ad un certo punto ruota a vuoto inizio ad avere sospetti sul motore e sul regolatore.
Vi e' mai successa una cosa del genere?
E' possibile che un motore o un regolatore semiguasto o difettoso ad un certo punto invertano per qualche motivo il senso di rotazione?
Potreste darmi qualche info su come risolvere il problema
Giuliokw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 11, 21:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Giuliokw Visualizza messaggio
Salve a tutti,
controlla che tu non sia in un a di queste tre situazioni:
-governor inserito e curva gas non adatta
-governor disinserito e curva adatta al governor
-altri parametri non corretti del regolatore
dopo di che puoi pensare ad un malfunzionamento del motore o del regolatore
poi: se di recente hai fatto qualche modifica, può essere utile ricostruire che cosa può essere variato, magari senza pensarci
Vecchio 30 dicembre 11, 22:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Io sparo. Cuscinetto unidirezionale!
Penso che anche il Protos ce l'abbia
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 11, 22:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Salve a tutti,
ciao una volta che ti da il problema sei sceso per contraltare cosa fosse???? il pignone l'hai cambiato ma hai cambiato anche il supporto del pignone???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 11, 22:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
ha una corona sola...
lo sgancio ce l'ha sul pignone...
Raptor 620E idem, una sola corona, sgancio sul pignone...
ma forse c'è...
Vecchio 30 dicembre 11, 23:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Concordo , cuscinetto unidirezionale montato sul pignone , sostituiscilo
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 11, 00:16   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Però cambia l'intero pignone, non smontarlo per cambiare solo l'unidirezionale (che poi sono 2) . Cambia il pignone senza pensarci su e risolverai!
All'interno del pignone ci sono 2 cuscinetti normali agli estremi e 2 unirezionali interni. Ammesso che si riesca a smontarlo intero, non ne vale la pena. Si usurano anche i denti in allumino del pignone.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 11, 00:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
...Ho ricontrollato i grani del motore ed e' tutto ok,i grani del supporto del motore idem,sostituito pignone idem....in pratica e'come se ad un certo punto ruota a vuoto inizio ad avere sospetti sul motore e sul regolatore....
ha detto che il pignone lo aveva cambiato, per questo ho ipotizzato altro...
Vecchio 31 dicembre 11, 01:06   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Hai ragione, non so perchè pensavo al supporto pignone!
Vecchio 31 dicembre 11, 01:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
nulla di che...
dai vostri interventi ho anche pensato che ci fosse una meccanica particolare, o l' OWB sulla corona, quindi stavo in stand-by
a meno che non abbia messo il "suo" pignone...
problemi motore traunfly Motoscafi con Motore Elettrico 5 13 settembre 11 21:52
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
Problemi al motore Giry_Kiry Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 30 giugno 08 17:57
pitch control lever coda protos500 texwiller Elimodellismo Acrobazia 2 16 maggio 08 13:53
flybar Protos500 texwiller Elimodellismo Acrobazia 7 15 maggio 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:50.
