Vecchio 13 aprile 06, 11:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2005
Residenza: napoli
micro ricevente compatibile
ho una ricevente futaba R156F ho messo il quarzo HITEC della ricevente della eclipse7 ma non funge
é un problema di quarzi?
se metto il quarzo futaba risolvo?
o sono incompatibili?
ulisse71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 06, 11:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Non conosco la rx, ma il primo dubbio che mi sorge è che probabilmente la radio sia una singola conversione e tu hai utilizzato un quarzo per la doppia conversione o addirittura viceversa.
Poi .... la futaba R156F va sulla stessa frequenza (35 o 40) della tua eclipse7 ?
"Volo ergo sum"
Vecchio 13 aprile 06, 12:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
Cadal ma la differenza in cosa consiste tra singola conversione o doppia?
perchè qui ho sentito e ogniuno dice la sua, poi, quale è meglio delle due se poi c'è questa differenza?
Ciaoo
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 06, 12:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Ciao Girellino,
è tutto spiegato qua:
http://www.zdz.it/files/SingolaDoppiaConv.pdf
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 06, 12:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da cadal
la radio é una eclipse7 Qpcm la frequenza é 40 la sua rx é una HFD-08RD a doppia conversione la futaba R156F presumo che sia a singola???????
quindi se é la rx futaba é a singola conversione risolvo con un quarzo futaba a singola conversione giusto?
o mi serve una rx a doppia conversione
Vecchio 13 aprile 06, 12:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Risolvi il tutto con un quarzo a SINGOLA conversione
@girellino Cadal ma la differenza in cosa consiste tra singola conversione o doppia?
Ciaoo
in teoria la doppia conversione dovrebbe eliminare inconvenienti di interferenze, ma non è sempre così nella pratica, quindi l'una non è detto che sia migliore dell'altra e viceversa.
"Volo ergo sum"
Vecchio 13 aprile 06, 12:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Originalmente inviato da ulisse71
Qualsiasi trasmittente FM/PPM può lavorare con rivecenti a singola e doppia conversione.
Se hai una ricevente a singola conversione, è sufficiente che compri un quarzo della
stessa marca della ricevente sulla frequenza che ti serve.
Quindi si, risolvi con un quarzo futaba a singola conversione.
Ciao,
Daniele
cerco una ricevente in pcm compatibile con Jr erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 02 maggio 07 20:23
ricevente compatibile? Apache Aeromodellismo Principianti 6 24 giugno 05 10:14
micro ricevente!MAH! McGyver Aeromodellismo Volo Elettrico 1 23 maggio 05 23:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:03.
