piccoli aiutino... con un elicottero classe 600 tipo hirobo sdx50 che pesa tra i 3 e i 4 kg basta un motore da 1100W 870rpm/V con lipo 6S da 5000mAh ??? |
Hai, per caso, la scheda tecnica di quel motore? 1100W per 4 kg sono pochi, ma per un volato tranquillo potrebbero bastare; è più importante, però, valutare il massimo assorbimento che il motore può sopportare. In configurazione 6S dovrai usare un regolatore da 100A, in un volo "tranquillo" la richiesta non dovrebbe superare picchi di 70-80A, devi solo assicurarti che il tuo motore li sopporti... |
dati motore guarda... dati motore li da solo per 4S e da fino a 69A per elicotteri suggeirscono 6S ma non danno gli Ampére il regolatore per la cronaca è un YGE80 quindi da 80A mi sembra di aver capito (e correggimi se sbaglio) che cmq è del buon materiale |
volo tranquillo? cosa intendi dire con volo tranquillo? solo degli 8? posso permettermi almeno di fare dei loop e hover rovesciato? insomma potrei fare del volo F3C? in se la cosa mi era stata venduta per tale, ma preferisco sentire anche altre campane, non so se mi spiego?! si parla cmq di un elicottero che in Franchi Svizzeri ne vale ~ 2000... |
Il volo tranquillo che intendevo è quello. Il regolatore è buono, ottimo, solo 80A per un 600 sono il limite minimo così come il BEC da 5A di picco dovrebbe essere sufficiente per il tipo di volo che desideri fare. Il motore che hai ho paura sia destinato alla classe inferiore, ad esempio ai Lepton a 4 celle; con buona approssimazione facendolo lavorare a 6 celle avrà vita breve... |
consiglio per altro motore?! mi sai dare un consiglio per un altro motore e/o regolatore che vadano bene con lipo 6S che ho intenzione di non buttar via? marca Scorpion per esempio (ma con albero motore da 4.98)... vorrei un buon motore ma con spesa contenuta |
Il regolatore può andare, quindi il motore che consiglio è: Scorpion HK-4020-910KV - Scorpion Power System Questa è la pagina del produttore, cercando nei vari negozi on-line dovresti trovarlo. Solo a titolo informativo posto due esempi "ad alto costo" www.modellheli.com - Motor / Regler Set 650-80LV SET650-80LV www.modellheli.com - Strecker Motor fr SDX 6S 378.20Heli |
decisamente motore scorpion grazie mille per la dritta! penso che comincio con l'opzione Scorpion... poi chissà un giorno quando vedro' che realmente ne varrà la pena optero' per qualcosa di qualità superiore! grazie ancora |
E' stato un piacere. La qualità Scorpion è molto elevata, non ti troverai male. Un domani potresti aver bisogno di un regolatore con prestazioni superiori, a quel punto un Jive 80LV o 100LV sarà la risposta giusta alla tua necessità.... |
un Jive 80A lavora perfettamente a 12S (2 x 4000mAh 20C) su un modello con non meno di 3,5 kg nel volo normale mi risulta che si stia tranquillamente sotto i 50A (classe 600) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50. |
