-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   x steely3d governor cc ice 80hv su 600e pro (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/232357-x-steely3d-governor-cc-ice-80hv-su-600e-pro.html)
windfly 11 dicembre 11 21:37
ciao , oggi parlando con michele mio carissimo amico mi ha consigliato di rivolgermi a te , sul settaggio del governor ice 2 80hv su 600e peo, quello che voglio sapere e' quanto segue, potresti darmi i valori da mettere nella configurazione governor, premesso che ho inserito questi dati, dimmi se sono corretti, laddove hai modificato qualcosa , dimmelo per favore:
helycopter-governor mode- set rpm
pinion 13
denti corona 1120
kv motore 510
poli 10
giri impostati 1890 normal 2100 idle 1 2400 idle 2, mi da errore dicendo che a 2400
to faast for proper governor
dimmi se questi vanno bene:
initial spool rate medium (5)
governor gain low (15)
head speed change rate custom 18
motor timing normal
pwm rate 12 khz
dimmi se c'e qualcosa da correggere, grazie
tmax500 11 dicembre 11 22:27
Ciao forzalo ho avuto lo stesso dubbio ma forzando ti prende la programmazione .
windfly 11 dicembre 11 22:35
che vuol dire mi prende la programmazione?
steely3d 11 dicembre 11 23:34
1 Allegato/i
se ti può essere utile
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1323639244
windfly 11 dicembre 11 23:53
grazie, tu lo hai configurato cosi?
steely3d 11 dicembre 11 23:57
Originalmente inviato da windfly (Messaggio 2917124)
si, quello è il mio settaggio
windfly 12 dicembre 11 00:09
l' auto rotation tu l' hai abilitata?
Oni_Shi 14 dicembre 11 00:51
Originalmente inviato da windfly (Messaggio 2917156)
Forse intendi AUTO ROTATE come da foto, è in modalita' TRUE
pulcino 21 febbraio 12 13:25
Originalmente inviato da steely3d (Messaggio 2917134)
Scusa, che differenza hai notato con il suggerimento di Castle nel settare il PWM a 8?
Ho visto che hai lasciato il 12 di default
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
