-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Che lipo usare per T-rex 550 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/231920-che-lipo-usare-per-t-rex-550-a.html)
petersong 07 dicembre 11 09:43
Ciao a tutti
siccome tra una settimana mi arriva il T-rex550
Volevo un consiglio su che lipo usare
Restando sempre nei limiti con gli euro( ce crisi ce crisi):P
Al massimo sui 60 euro cada una,
Più che altro ho visto le 6S da hobbyking e non saprei quale prendere
Ma sopratutto se prendere una 4000 o 4500 o 5000
E quanti C di scarica,
Io avevo pensato alle zippy4000 45C però non so se sono buone
Qualche buona anima mi può dare un consiglio grazie
Ciao Peter:wink:
ziperit 07 dicembre 11 10:11
Ciao,
Direi 5000, buon compromesso tra bilanciamento dei pesi ed autonomia, comunque non sotto i 4500. Per quanto riguarda i C di scarica, non andare sotto i 30 o la durata delle batterie si accorcerà mostruosamente.
Mazmau 07 dicembre 11 10:13
Originalmente inviato da petersong (Messaggio 2909430)
Ciao a tutti
Ciao Peter:wink:
Uso le nano da 5000 prese su HK. Vanno molto bene
soggetto 07 dicembre 11 14:40
se prendi le 5000mah vanno bene anche le 30c se vuoi lipo piu leggere devi ricordare che abbassando i mah devi alzare gli c di scarica per avere la stessa potenza
il calcolo lo fai moltiplicando gli AxC ed in base al regolatore che hai!!!!
mantuaboy 07 dicembre 11 18:46
io usavo sia delle 3600 che delle 5000, stessi C. C'è poco da fare con le 3600 (pesano molto meno) è piu cattivo e reattivo. io direi delle 4000 sono giuste, se non si pretende molto anche delle 5000 ma la storia cambia
braniac 07 dicembre 11 19:00
Dragonred
Guarda che prezzo, le cinesi sono buone, ce l'ho sul 500 e vanno come le flightpower che costano 4 volte tanto, ci mettono un pò ad arrivare ma si risparmia tantissimo, alla faccia della crisi!
soggetto 08 dicembre 11 00:14
io ho avuto il 550 e usavo le 5000 mah 38c andava bene
Mazmau 08 dicembre 11 10:37
Originalmente inviato da mantuaboy (Messaggio 2910291)
Se le 3600 pesano molto meno mi chiedo dove le appendevi. Con le 5000 messe a filo telaio il mio eli è lo stesso un pelo cabrato. Sicuro che non sia cattivo e reattivo per questo?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=46.408089,12.921196
pako69 08 dicembre 11 13:33
Originalmente inviato da braniac (Messaggio 2910312)
molto interesanti i prezzi, ma chissà che resa avranno quelle batterie.
braniac 08 dicembre 11 19:24
Originalmente inviato da pako69 (Messaggio 2911254)
Ce le ho sul 500, le dragonred da 2800, le sostituirei alle altre due flightpower da 2500 che costano 4 volte tanto:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
