Vecchio 16 novembre 11, 21:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akyto
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: forlì
problema gy48v
Salve a tutti ! ho comprato da recente un gy48v della dectrum con un servo di coda digitale (non so la marca ), il problema è questo:
quando il gyro è in modalità ds off (servo analogico ) il servo ha delle piccole vibrazioni ma rimane fermo quando finisci di dare il comando..
quando il gyro è in modalità ds on (per servo digitale) il servo è si piu pulito e preciso ma a fine comando lo slider di coda si sposta piano piano verso sinistra fino arrivare a toccare l ' estremità sinistra
tutte queste cose vengono fuori con il gyro in AVCS in normal non cè nessun problema (per ora)
ringrazio caldamente in anticipo tutti quanti !
Le migliori macchine cnc ? le mani di un bravo modellista....
akyto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 21:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Tutto ciò in volo o a terra?
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 21:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di akyto
Residenza: forlì
l'ho provato a terra su una piattaforma che gira su un cuscinetto...
Vecchio 17 novembre 11, 16:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di akyto
Residenza: forlì
nessuno mi può aiutare ?
Vecchio 17 novembre 11, 22:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di akyto
Residenza: forlì
Vecchio 17 novembre 11, 23:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Non è facile aiutarti, non conosco nello specifico il tuo gyro, se te lo fa a motore spento potrebbe essere plausibile, ma se dici di provarlo su una base girevole credo tu lo faccia a motore acceso e quindi è perlomeno strano.
Se un'immagine vale mille parole, un video vale un'enciclopedia, postane uno e vediamo che succede
Vecchio 18 novembre 11, 08:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di akyto
Residenza: forlì
ho provato adesso ad aumentare un po' i giri ed effettivamente la coda ora sta ferma ....forse come dici tu è un fenomeno che hanno i giroscopi quando sono in avcs quello di muoversi da soli quando non dai più comando...comunque grazie
problema os 15 carmy Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 11 settembre 11 21:22
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 09:51
problema granmaster Elimodellismo in Generale 4 21 maggio 07 23:16
un problema tecninox Elimodellismo Principianti 20 28 gennaio 07 00:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
