-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Programmare Esc Turnigy (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/228779-programmare-esc-turnigy.html)
Photomax 06 novembre 11 21:37
Ciao a tutti
Per prima cosa chiedo scusa ai moderatori se per caso ci sono altre discussioni su questo argomento ma proprio non le ho trovate.
Espongo il mio problema::azz:
Devo regolare l'ESC Turnigy, so che posso farlo dalla radio o mediante schedina programmatore ma non so come si fa.
Quando accendo il radiocomando e collego la batteria, il regolatore emette una serie di suoni ed entra in programmazione; questa prosegue una volta terminata la serie di beep in una nuova sequenza. Dico sono che sto avendo gli incubi con tutti questi beep.:wall:
Bèh, dal radiocomando non ci sono riuscito, dal programmatore tanto meno, forse c'è da fare una certa sequenza ma non l'ho proprio trovata.
Alla fine, tutti i comandi del modello funzionano, alettoni, deriva, flap e così via, tutto ok; il motore non vuole saperne di partire.
Aiutatemi per favore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:mecry::mecry:
rugrug 06 novembre 11 22:06
Originalmente inviato da Photomax (Messaggio 2855916)
Ciao a tutti
hai già eseguito la classica procedura:
-togli pale e pale di coda
-radio off
-modello off
-stick gas al massimo (curva gas min 0%, max 100%)
-radio ON
-sequenza suoni
-stick gas full down
-armamento motore e inizio programmazione funzioni
p.s. sarebbe utile sapere che radio hai, in che mode, e come hai impostati trim gas e curva gas
Photomax 07 novembre 11 09:20
programmater regolatore turnigy
Allora:
Radio TC9s, stik gas a dx e quindi direi Mode1, Gas comunque messo sullo slide di dx.
Ho provato sia con la radio che con la scheda di programmazione ma nessun risultato.
Il problema comunque è stato risolto ricopiando un altro modello e rifacendo tutte le corse, certo ora funziona, ma comunque vorrei capire come si fa per un fututo problema.
Se ci fossero, da qualche parte, delle istruzioni in italiano sarebbe una buona cosa. :)
Massimo
rugrug 07 novembre 11 09:46
Originalmente inviato da Photomax (Messaggio 2856386)
Allora:
Massimo
ah, con un altro modello funzionava? dici sulla stessa radio?
Photomax 07 novembre 11 15:31
Originalmente inviato da rugrug (Messaggio 2856397)
Si esatto! siccome dopo una giornata ad ascoltare diversi beep e non saltandoci fuori, ho cambiato regolatore, ne avevo un altro uguale su un altro modello; medesimo problema. A quel punto giunsi alla conclusione che non poteva essere il regolatore. Rimontato quindi il regolatore iniziale, copiato un modello simile ed aimè rifatto tutte le corse, regolazioni e settaggi vari. Funziona tutto correttamente.
Il problema alla fine è stato risolto ma mi piacerebbe capire da dove arrivava tutta questa problematica.
Rimane il fatto che se ci fosse una buonanima che traducesse in italiano il foglio istruzioni dei regolatori e della scheda di regolazione, non farebbe contento solo il tottoscritto.
grazie comunque per l'interessamento
Massimo
urgno 07 novembre 11 20:33
nel caso di radio futaba, ti sei ricordato di fare il reverse sul canale 3 ? :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
