-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   programmare kontronik (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/228647-programmare-kontronik.html)
cobraonethree 05 novembre 11 18:04
scusate ma tramite la progcard2 come si fa a portare l'uscita del bec da 5.5v a 5v?
Possiedo un jive 80LV
7.62x51 05 novembre 11 18:19
Connetti la card al Jive collegando nell'appisita porta il cavo master, colleghi la betteria all'esc; si accendono i led delle funzioni programmate, lampeggia il led della funzione selezionabile; premi il bottone e scorri le funzioni fino a quella che ti interessa e quindi tieni premuto un paio di secondi. Hai selezionato così la funzione desiderata.
cobraonethree 05 novembre 11 18:44
grazie
perfetto grazie dell'informazione,la progcard ha due pulsanti,immagino quello di sinistra per scorrere e selezionare la funzione e quello destro per cambiare impostazione?Ed infine per memorizzare quell'informazione ed uscire dalla programmazione,basta scollegare la batteria?
7.62x51 05 novembre 11 20:40
due pulsanti? http://www.readyheli.com/assets/imag...ardii-2(1).jpg
Le mie ne hanno uno... fai tutto con quello...
Quando hai finito scolleghi la batteria.
cobraonethree 05 novembre 11 21:14
si si
si si hai ragione,scusami mi ricordavo male,infatti sono andato a guardare nella scatola ed effettivamente ho anche io un solo pulsante,per cui semplicemente premo il pulsantino fino a portarmi sulla riga che m'interessa,poi tengo premuto qualche secondo e dopo di che ripremo per cambiare impostazione,infine stacco la batteria e tutto è già programmato,giusto?
Ultima domanda,possiedo i 9255 che fino ad oggi per 1 anno circa li ho fatti lavorare con le impostazioni di default di kontronik 5.5V mentre i servi andrebbero a 4.8v,che dici è il caso che imposti il bec a 5.0v o posso anche lasciarlo così a 5.5 visto che fino ad oggi non è successo nulla?
7.62x51 05 novembre 11 22:37
Io ho un BLS251 che dovrebbe andare a 4,8 ed è un anno che lavora a 6v....
Comunque guarda sul siti di Robbe, che commercializza i Futaba in europa, alcune specifiche sono variate, come appunto per i BLS251...
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:06.
