T-rex 800 Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha montato la modifica sul 700E FBL per trasformarlo in 800 (tubo di coda più lungo e pale da 800) :rolleyes: Saluti :wink: |
Ciao, si può fare da quello che ho letto sui forum americani, ma il motore 510kv gira un pò troppo, credo che il 470kv (di serie sulla versione F3C) con pignone 12 e corona 115 dovrebbe andare bene, in quanto il rotore dovrebbe girare intorno ai 1700-1800 giri, in ogni caso non per fare 3D. Saluti |
Il nuovo Logo XXTREME visto dal vivo è davvero impressionante e va da paura. Il Shape 800 anch'esso imponente sembra costare parecchio. Costicchiano entrambi ma sono dimensionati proprio alle nuove prestazioni/sollecitazioni. Non credo abbia molto senso portare le pale da 700 a 800 + allungamento coda. Cosa ti da di più se non puoi spremerlo a fondo? poi con la canopy originale risulterebbe probabilmente sproporzionato. :uhm: |
HeliFreak - View Single Post - Show off your T-Rex 700E - post your pics here! |
:-) altro che sproporzionato,è un sogno a guardarlo dalle foto,la perfezione per avere un volato docile e tranquillo,alla pari del volato che si farebbe con un elicottero vero :-D |
Per un volo non 3D, facendolo girare a rpm più bassi, si avrà un modello più imponente, stabile e preciso. Saluti |
eh ma bisogna vederlo dal lato, non in prospettiva! :) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05. |
