17 febbraio 13, 20:49 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche secondo me mi sembra un pelino esagerato. Quel motore andrebbe bene sul 700 e con un bel regolatorone visto che arriva ad assorbire 230amp. Non conosco il kk visto che uso castle e non sò se il 120 arriva a reggere tutti questi amper. Poi a 2500 secondo me faticherà ad arrivare a 4 minuti di volo anche con delle 4000. Il mio è solo un parere, poi ognuno si fa il mostro che vuole.
__________________ https://t.me/pump_upp | |
17 febbraio 13, 22:36 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Io sul logo 600 a 12s con pignone da 13 ho 48% di gas, sono in modo 4 e giurerei di avere gli RPM costanti (ora non ho qua la schedina con la registrazione dell'ottimo jlog2 che ho comprato grazie al tuo prezioso consiglio). Potrei abbassare il pignone di un dente ma finirei nella situazione in cui a 10s (ancora per poco ho qualche pacco 10s) dovrei andare al 90% di gas e, ho visto, il PWM in quella situazione fa schifo, sempre alto, con risultato di avere i giri per nulla costanti. Oppure potrei alzare quel 48% oltre il 50% avendo più giri, però a me pare ottimale così a 48%... io confuso...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
17 febbraio 13, 23:07 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Ciao Alex Il discorso vale solo per HeliJive; ecco cosa riporta il manuale: 7.6 Continuous governor control (Mode 6) Mode 6 features a continuous governor control over the complete throttle way. In contrast to mode 4 the pilot can set gas values smaller than 50% with active governor. To realize a smoother RPM control at lower RPM, the P- value [Default 50%] of the ESC is reduced below the point X (adjustable via PROGDISC). Se utilizzi un Jive (80HV- Power 120) non hai il problema, se sul tuo Logo monti un HeliJive al 48% non hai l'active governor. Mi vien da dire che 2% dovrebbe darti un aumento nell'ordine dei 25-30 giri, tutto sommato trascurabile...
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
17 febbraio 13, 23:13 | #26 (permalink) Top | |
Grazie!
19 febbraio 13, 14:24 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
Ciao ragazzi chiedo a voi un consiglio sulla programmazione Dell hely jive, grazie alle spiegazioni di 7.62x51 su come programmare questo Esc, però ancora non ho capito una cosa quando faccio la programmazione di un modo devo portare lo stick al massimo poi aspettare la conferma e da li togliere la batteria ma se devo aggiungere un altro modo poi come devo fare? Per resettarlo come e il sistema? Ultima cosa su un 4525 ultimate secondo voi è meglio mettere la ksa. Grazie mille e scusate per tutte le domande
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 |
19 febbraio 13, 14:40 | #28 (permalink) Top |
| http://www.baronerosso.it/forum/elim...gli-utili.html lì trovi la spiegazione passo-passo di come fare. Per quanto riguarda la KSA dipende; potrebbe non essere necessaria. Se la attivi non succede nulla, hai il campo timing ridotto e potresti avere un pò meno performances. Se non la attivi e ti serve, hai un buco di giri vero e proprio mentre richiedi molta coppia al motore. A me è successo ed il motore ha perso 600 giri; è ritornato a regime dopo 7-8 secondi. Potrebbe anche succedere che tu debba atterrare in autorotazione..
19 febbraio 13, 15:11 | #29 (permalink) Top | |
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 | |
Kontronik jive 80+ hv | Devil bianco | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 29 maggio 12 13:01 |
kontronik jive 80+ hv | luhely | Compro | 2 | 10 novembre 11 13:34 |
Compro Kontronik Jive 80 Hv / 120 HV | giampy87 | Compro | 0 | 30 settembre 11 10:01 |
Kontronik Jive 80/120 HV | beltrami | Compro | 21 | 26 luglio 11 18:51 |
