-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Problema Coda T Rex 600 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/224797-problema-coda-t-rex-600-a.html)
frenky 28 settembre 11 19:34
ho fatto un primo volo con il t rex 600,composto da gy401 + servo dedicato, ma quando aumento di passo, la coda non e veloce si sposta e poi ritorna a posto, che cosa dipende dalla velocita del servo oppure la sensibilita del gyro?
il servo e quello veloce che danno insieme al gy 401.
rugrug 28 settembre 11 20:24
Originalmente inviato da frenky (Messaggio 2793406)
controlla: S9254?
poi dimmi (intanto, perchè poi ti devo chiedere altro...:P): come hai collegato l'elettronica?
hai un BEC esterno?
frenky 29 settembre 11 10:33
si e il S9254, non me lo ricordavo, e collegato con il bec di serie al t rex 600 (RCE-B6X)
i servi per il piatto sono dei DS821 batteria lipo per il bec e un 7.2v 2200mah.
la ricevente e un hitec optima 6 frequenza 2.4ghz, ho montato un cavo Y, dove e collegato 1 servo (piatto) e l'uscita del bec, e a sua volta collega la ricevente.
c'era nel pacchetto anche una step 5.1v che non ho ancora usato, dove lo posso mettere?
rugrug 29 settembre 11 10:46
Originalmente inviato da frenky (Messaggio 2794319)
ecco, lo stepdown (è un riduttore di voltaggio) lo devi inserire tra Gyro e servo di coda
non puoi sbagliare, maschio nella femmina e femmina nel maschio
solo, fa' che i fili combacino (bianco rosso nero o azzutto rosso nero)
devi usarlo perché il 9254 lavora a 4.8V e a 6V funziona ma è a rischio futtuzzu
Tiber1979 29 settembre 11 12:55
Concordo...Metti lo step-down e allunghi la vita del servo !
Se ti scoda quando dai passo , aumenta la sensibilità dalla radio fino al limite di sbachettamento, in quel caso riduci di qualche punto la percentuale ..
PS hai fatto correttamente i limiti DX e SX della corsa del servo ?
frenky 29 settembre 11 14:43
ok piu tardi installero lo step down, la prossima volta che provo a volare aumentero la sensibilita, grazie per il momento
frenky 02 ottobre 11 09:21
perfetto, ho aumentato un po di sensibilita del gyro e dopo il primo volo devo dire che ora e tutto ok, ora sta a 85% di gyro. se do collettivo di molti gradi ancora mi da un ritardo, ma devo dire che potevo aumentare ancora un'altro 5%, ma e sufficiente cosi.
firedragon 02 ottobre 11 09:48
se voli in normale guarda anche la curva del gas(motore) perche se stai troppo basso con i giri in hover , passo cambia piu veloce rispetto a giri del rotore, a pochi giri la coda a meno randamento e cosi si sposta.....
frenky 02 ottobre 11 15:54
hai ragione! piu basso di giri e piu e lento il rotore di cosa, la curva del motorer e del passo non lo ho mai toccato. come posso sapere quale e l amigliore curva visto che volo solo per un po di hovering. ho sempre impostato i numeri che sono pubblicati in un articolo su barone rosso.
Ho notato che tenendo il motore a alti regimi ,l'ely e meno soggetto a venti, ed e molto piu preciso, che ne dite devo metterlo anche io a valori alti visto che faccio dell0hovering?
frenky 02 ottobre 11 19:54
ho appena fatto un altro volo, ma volevo sapere da voi come mai la coda mi va su e giu, come uno sbacchettamento, questo accade quando do comando cabra o picchia, naturalmente appena dopo fatto il comando?
devo settare qualcosaltro?
per la coda lenta ho optato ad aumentare il motore, perche pareva piu preciso.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
