Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore Elettrico
Vecchio 28 settembre 11, 19:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: teramo
Problema Coda T Rex 600
ho fatto un primo volo con il t rex 600,composto da gy401 + servo dedicato, ma quando aumento di passo, la coda non e veloce si sposta e poi ritorna a posto, che cosa dipende dalla velocita del servo oppure la sensibilita del gyro?
il servo e quello veloce che danno insieme al gy 401.
frenky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 20:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da frenky Visualizza messaggio
controlla: S9254?
poi dimmi (intanto, perchè poi ti devo chiedere altro...): come hai collegato l'elettronica?
hai un BEC esterno?
Vecchio 29 settembre 11, 10:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: teramo
si e il S9254, non me lo ricordavo, e collegato con il bec di serie al t rex 600 (RCE-B6X)
i servi per il piatto sono dei DS821 batteria lipo per il bec e un 7.2v 2200mah.
la ricevente e un hitec optima 6 frequenza 2.4ghz, ho montato un cavo Y, dove e collegato 1 servo (piatto) e l'uscita del bec, e a sua volta collega la ricevente.
c'era nel pacchetto anche una step 5.1v che non ho ancora usato, dove lo posso mettere?
Vecchio 29 settembre 11, 10:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ecco, lo stepdown (è un riduttore di voltaggio) lo devi inserire tra Gyro e servo di coda
non puoi sbagliare, maschio nella femmina e femmina nel maschio
solo, fa' che i fili combacino (bianco rosso nero o azzutto rosso nero)
devi usarlo perché il 9254 lavora a 4.8V e a 6V funziona ma è a rischio futtuzzu
Vecchio 29 settembre 11, 12:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Concordo...Metti lo step-down e allunghi la vita del servo !
Se ti scoda quando dai passo , aumenta la sensibilità dalla radio fino al limite di sbachettamento, in quel caso riduci di qualche punto la percentuale ..
PS hai fatto correttamente i limiti DX e SX della corsa del servo ?
Live Free Or Fly
Vecchio 29 settembre 11, 14:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: teramo
ok piu tardi installero lo step down, la prossima volta che provo a volare aumentero la sensibilita, grazie per il momento
Vecchio 02 ottobre 11, 09:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: teramo
perfetto, ho aumentato un po di sensibilita del gyro e dopo il primo volo devo dire che ora e tutto ok, ora sta a 85% di gyro. se do collettivo di molti gradi ancora mi da un ritardo, ma devo dire che potevo aumentare ancora un'altro 5%, ma e sufficiente cosi.
Vecchio 02 ottobre 11, 09:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
se voli in normale guarda anche la curva del gas(motore) perche se stai troppo basso con i giri in hover , passo cambia piu veloce rispetto a giri del rotore, a pochi giri la coda a meno randamento e cosi si sposta.....
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 15:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: teramo
hai ragione! piu basso di giri e piu e lento il rotore di cosa, la curva del motorer e del passo non lo ho mai toccato. come posso sapere quale e l amigliore curva visto che volo solo per un po di hovering. ho sempre impostato i numeri che sono pubblicati in un articolo su barone rosso.
Ho notato che tenendo il motore a alti regimi ,l'ely e meno soggetto a venti, ed e molto piu preciso, che ne dite devo metterlo anche io a valori alti visto che faccio dell0hovering?
Vecchio 02 ottobre 11, 19:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: teramo
ho appena fatto un altro volo, ma volevo sapere da voi come mai la coda mi va su e giu, come uno sbacchettamento, questo accade quando do comando cabra o picchia, naturalmente appena dopo fatto il comando?
devo settare qualcosaltro?
per la coda lenta ho optato ad aumentare il motore, perche pareva piu preciso.
t-rex 600 coda alternative? wrighi Elimodellismo in Generale 13 23 aprile 10 20:11
Coda T Rex 600 Nitro geppy2007 Elimodellismo in Generale 6 25 gennaio 10 11:58
Problemi di coda T-rex 600 Fapu74 Elimodellismo Principianti 0 22 novembre 09 19:14
T-rex 600 Problemi Di Coda Fapu74 Elimodellismo Motore Elettrico 9 12 agosto 09 14:01
Coda T-rex 600 Cinghia. hatos77 Elimodellismo Acrobazia 8 12 aprile 09 13:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
