-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   problema con regolatori castle creations (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/223124-problema-con-regolatori-castle-creations.html)
MircoR 13 settembre 11 01:08
Salve a tutti, apro questa discussione con un problema che riguarda tutti e due i miei regolatori castle creations, un poenix ice lite 75A e un poenix ice 100A .
Tutti e due i regolatori ( il più piccolo montato su un trex 500 e il più grande su un 550) anche se funzionano regolarmente nella parte di regolazione con il motore, hanno problemi nel bec, infatti, mi vanno in protezione(facendo perdere segnale alla ricevente) appena muovo lo stick del collettivo velocemente.
Tutti e due i regolatori sono corredati di switching bec, e li sto facendo lavorare a 6s lipo.
Misurando la tensione in uscita è corretta come impostata (circa 6v )fino a che vanno in protezione. Misurando la corrente, non riesco a vedere i valori di picco perchè possiedo un tester digitale, ma, noto che se faccio sforzare i servocomandi , con una corrente superiore a 2,3A per un periodo di 5 secondi anche meno, il bec va in protezione, mentre se muovo il piatto velocemente, va in protezione anche se non vedo elevati assorbimenti, ma consumi di 0,7A circa, anche se, come ripeto possedendo un multimetro digitale, non riesco a vedere il picco.
tmax500 13 settembre 11 02:09
A me e bruciato un80 da 12s,che dire metri un Bec esterno.
Tiber1979 13 settembre 11 11:44
io uso un phoenix ice 100A sul protos 500 e non ho mai avuto problemi di bec !!! Anzi ringrazio ancora l'utente che me l'ha venduto !:wink:
aleonger 14 settembre 11 13:34
Originalmente inviato da tmax500 (Messaggio 2767222)
a me sono bruciati due 120HV...:uhm:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
