chi possiede un carica batteri triton per lipo? se qulcuno possiede un caricabatterie triton per lipo,volevo sapere se si può usare un alimentatore da 220 a 12 v 5 A stabilizzato,oppure mi serve per forza da 13 A ??dato che costano un pochino di soldi volevo sapere se vabbene anche quello da 5A. Ciao:wink: |
Risposta Ciao Kira0 i posseggo un Triton e secondo me potresti usare tranquillamente un alimentatore da 5A ,ma questo dipende dalla corrente di carica che utilizzi , se sei nell'ordine dei 2 o 3 Ampere non ci sono problemi se eccedi devi per forza usare un alimentatore più potente. Importante per la scelta è anche la corrente di scarica, quindi attenzione. Io comunque utilizzo da più di un anno un alimentatore da Pc, che oltre a costare poco ha più di 10A di corrente ed è inoltre fornito di serie di una ventola di raffreddamento con la quale puoi se correttamente montato utilizzare il flusso d'aria per raffreddare le batterie. Ciao Marco |
parlando di comprar alimentatori: su jonathan ce ne sono 2 della graupner abbastanza interessanti. merita darci un'occhiata. Oppure ti ricordo l'alternativa di costruirne uno modificando un alimentatore di un vecchio pc... trovi tutto sul forum e negli articoli (se ricordo bene) di questo stesso sito. Ciao!:D Gu. |
Io utilizzo appunto l'alimentatore per PC modificato e va alla grande. E facilìssimo da realizzare, e trovi l'articolo su questo stesso sito. Ciao Giovanni |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36. |
