21 luglio 11, 08:42 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Insisto sul servo perchè col GP780+9254 sul protos 500 ho avuto problemi, il 9254 scaldava e non teneva bene la coda a 5,5V.. Sono dovuto scendere a 4,8 con stepdown ma non mi soddisfava! Poi ho sostituito il giro con uno spartan ds760+9254 e tutto è perfetto senza stepdown e servo freddo.. Il GP780 l'avevo spostato sul protos mini abbinato ad un ds520, perfetto! Coda inchiodata..... Per questo ti chiedo di provare con un altro servo..... Secondo me coi giro align tanti dicono che sono "difettosi" perchè il giro non è al 100% compatibile con certi servi, invece giro align + servo align, tutto perfetto!!
__________________ Stefano Spektrum DX9 |
21 luglio 11, 11:11 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prova: devi riuscire senza sforzo a far girare il rotore principale facendo ruotare con un solo dito quello di coda. Se non ci riesci (o devi sforzare troppo) vuol dire che c'è attrito (specie sull'albero principale) e questo può portare ad ondulazioni della coda destra/sinistra. Se è questo il problema dovresti accorgertene anche dando/levando passo, ovviamente. Mi è successo su un 450 Pro / GP780: rimontati correttamente i rasamenti/rondelle dell'albero e lubrificata la trasmissione (cuscinetti) e il difetto è sparito.
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
Gyro gp750 align settaggio delay | mumpas | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 28 marzo 10 14:47 |
