-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Strane interferenze (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/211960-strane-interferenze.html)
titonma 12 maggio 11 22:02
Strane interferenze
Salve. Stavo facendo manutenzione al 500 quando a un certo punto, mentre inserivo l'allinea piatto, i servi hanno cominciato a muoversi per gli affari loro e anche il motore è partito per un attimo. Sulla radio avevo settato tutta la curva del gas a 0 onde evitare che partisse il motore ed avevo anche inserito il lock al gas. A cosa può essere dovuto?:unsure:
p.s.sò che sarebbe meglio staccare i fili del motore ma per farlo devo smontare mezzo elicottero.
broeselbroesel 12 maggio 11 22:07
interferenze
semplice..
mentre l'eli era sotto corrente tu hai toccato l'albero principale con un altro arnese di metallo(quello x allineare il piatto).. qui si crea una piccola scarica elettrica che crea l'interferenza..!!
rugrug 12 maggio 11 22:13
Originalmente inviato da titonma (Messaggio 2585270)
xcuse me, che radio...?:fiu:
titonma 12 maggio 11 22:32
Originalmente inviato da rugrug (Messaggio 2585306)
Ciao, ho una otpic 6 a 35 mhz. magari ad aiutare le interferenze è il cavo dell'antenna non messo particolarmente bene
titonma 12 maggio 11 22:33
Originalmente inviato da broeselbroesel (Messaggio 2585286)
semplice..
Allora l'unica soluzione è staccare il motore?
antonov 12 maggio 11 22:49
Con la 35 potebbe anche essere qualcuno che ha acceso la sua radio sulla tua stessa frequenza nei paraggi. Se non stacchi i fili del motore oppure togli il pignone rischi di tritarti le palle con sto scherzetto...
rugrug 12 maggio 11 22:50
Originalmente inviato da titonma (Messaggio 2585342)
mentre regolavo un 1#A vecchio tipo con vecchia wk-701 35mhz, ha iniziato a girare il motore...
fermare le pale di un 1#A è agevole...
ho detto al prop: "ah, fa così quando lo tocca un estraneo?"
e lui "no, è solo che se appoggi la radio da un lato anziché dall'altro, parte il motore"...
provandolo, poi, mi pareva che non rispondesse bene ai comandi... e gliel'ho detto
la sera successiva mi ha scritto che il pomeriggio ha perso il controllo....
il giorno dopo ha ordinato una radio nuova
MORALE
la tua optic neppure è paragonabile ad un wk-701, ma come vedi le interferenze sono probabili
tienine conto
titonma 12 maggio 11 23:29
Originalmente inviato da rugrug (Messaggio 2585386)
MORALE
tienine conto
Infatti stavo pensando di prendere una 2.4 ghz...
rugrug 12 maggio 11 23:45
Originalmente inviato da titonma (Messaggio 2585502)
se puoi spendere 3 di più, fattela una tantum !
titonma 12 maggio 11 23:52
Originalmente inviato da rugrug (Messaggio 2585538)
Guardo su internet perchè non l'ho mai sentita
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:04.
