-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   experience xp450s (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/210364-experience-xp450s.html)
spenser72 28 aprile 11 08:20
experience xp450s
Ciao a tutti, sono un principiante... mi hanno regalato un xp450s e visto che ho letto che è preassemblato e con le regolazioni a posto gli ho collegato le batterie dopo averle caricate e mi lampeggia il giroscopio con dei bip continui e non riceve nessun comando dal trasmettitore... mi potete aiutare ??
rugrug 28 aprile 11 14:35
Originalmente inviato da spenser72 (Messaggio 2561033)
3 domande io a te...
-dimmi se hai radio in mode1 o mode2
-il motore gira o no? (togli magari le pale, è meglio)
-elenca procedura che esegui, please
spenser72 28 aprile 11 14:43
la radio è la XP-6X ,
metto la leva dell'acceleratore al minimo con il trimmer al minimo , dopo avere acceso il trasmettitore colleg i cavi batteria al ricevitore e dopo il primo beep iniziano i beep continui ...
spenser72 28 aprile 11 15:03
dimenticavo... la radio è in MODE 1 e il motore non gira..
pikappa 28 aprile 11 16:41
Sei sicuro che sia il gyro ad emettere dei beep .
potrebbe essere il regolatore a suonare (magari il gas è invertito )
elydoc 29 aprile 11 09:23
Originalmente inviato da spenser72 (Messaggio 2561562)
Originalmente inviato da spenser72 (Messaggio 2561601)
Prova a rifare il binding tra trasmittente e ricevante (spinetta per il bind nell'ultimo pin della rx, colleghi batt. e accendi la tx tenendo premuto il pulsante posteriore sotto l'antenna, la luce blu lampeggia velocemente, quella rossa della rx, dopo qualche sec si accende e anch'essa lampeggerà ad alta freq., poi resterà fissa a bind avvenuto). Ciao
rugrug 29 aprile 11 10:06
controlla il reverse del throttle
poi controlla che la radio (le impostazioni) non sia in mode2
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:03.
