TRex 700E F3C collegamento BEC? Buonasera a tutti, qualcuno ha voglia di aiutare un principiante? Sono autodidatta e da qualche mese ho imparato a fare un buon volato 2D con un rexino 450 pro (in realta' quello lo tengo come gioiello da vetrina e volo con un HKTT450Pro). Preso da shopping compulsivo ho pensato bene di comprare l'eli di cui all'oggetto, ma mi trovo spiazzato ora che ho finito di montare la meccanica (ho impiegato qualcosa tipo 20 ore!) con l'elettronica :( Fra l'inglese che mastico poco, gli oggetti che per me sono "nuovi" diventano delle potenziali bombe non essendo sicuro per nulla di quello che dovrei fare... mi riferisco al "BEC" esterno (dico bene?) Align RCE-B6X. Io ho sempre collegato, dai tempi del walkera df36 fino agli ultimi eli di classe 450 attuali, l'ESC (regolatore) al motore, alla unica batteria, e al canale 3 della mia ricevente futaba 616/617. Ora mi trovo con un BEC esterno qui davanti a me, che non ho capito assolutamente se lo devo montare oppure no, un ESC (regolatore) ICE HV 120 che ho provato a leggere il manuale in inglese e ho capito il 20% scarso, la batteria a 12S (pacco 6sx2) ... ho paura di far dei danni e vorrei chiedervi come e' meglio fare. So che la domanda vi fara' sorridere, posso collegare solo il ICE HV 120 o devo collegare anche il BEC esterno (in quel caso taglio il filo rosso del Phoenix?), che avrei capito serve ad alimentare i servi e la ricevente, ma non ho capito se posso mettergli una lipo da 2A che uso per il rexino (esplode tutto?) oppure se ci va una batteria sempre lipo piu piccola, nel caso quale? Scusate la lunghezza e la domanda niubba, ringrazio in anticipo chi mi rispondera'. |
io(come tanti altri)ti potrei aiutare,ma propio non me la sento tramite una tastiera e ti dò anche un consiglio: POSA QUELLA BOMBA A MANO CHE TI SEI COMPRATO E SCAPPA PIù LONTANO POSSIBILE e magari continua a volare con il 450 fino a quando non capisci per bene DA SOLO quello che stai facendo. alla più ******* vedi di trovare qualcuno che ti dia una mano E CHE SIA PRESENTE FISICAMENTE VICINO A TE. buona fortuna. |
Perche' dovrei capire bene "da solo"? Ho fatto 6 mesi di simulatore e da autodidatta (non ho campi volo in zona e neppure amici elicotteristi) non crasho da un centinaio di batterie, faccio un buon 2D con tanto di loop! Se ti riferisci alla pericolosita' lo so bene, mi fa paura da spento, ma questo non significa che io sia obbligato ad aver fisicamente qualcuno vicino a me (altrimenti lo dovrei rivendere oggi --- l'ho comprato giovedi e domenica ho terminato la meccanica). Beh... che dire della tua rispsota? "Grazie". |
Ciao, benvenuto.....: Allora: il bec lo devi collegare, ti serve ad alimentare la ricevente e relativi servi e gyro. Suddetto bec, dovrebbe avere anche una sua batteria...che esce dalla scatola (se non erro..una lipo 2S....da 1900Mah della ALIGN) Il regolatere che hai non ha integrato il bec, ecco perchè l devi collegare il bec.....altrimenti nulla ti si alimenta. Per il regolatore: non è un regolatore semplice, ma leggendo il manuale si capisce bene cosa fare. Devi avere però anche il Castle link, che ti serve tramite pc per settare il regolatore in base al motore che hai montato. Unica cosa importantissima è per il regolatore far riconoscere i limiti del canale del gas della ricevente. Sul sito della CC, ci sono film che ti fanno vedere come fare i limiti, e come effettuare una programmazione... inoltre ci sono anche i settings consigliati e belli che pronti per i motori align del Trex 700. Un po di pazienza e vedrai che pian piano raggiungi l'obiettivo. Se hai ancora necessità di chiarimenti chiedi pure... sia io che altri del forum sicuramente ti daremo una mano UN consiglio però.....vai ad un campo di volo.....e vedrai che magari avrai più lumi... Ciao Tonino |
fai come credi,io quello che mi sentivo di dirti te l'ho detto. poi ovviamente fai come meglio credi,qui sul forum come hai visto troverai sicuramente chi è disposto ad aiutarti. comunque stai bene attento a come ti muovi con quel coso,e se insisto c'è un motivo fidati,anzi più di uno! saluti Citazione:
Grazie Tonino della risposta! Ho dimenticato di specificare che ho preso il supercombo, quindi tutto di scatola motore 510 (il 470 non c'e' piu mi hanno detto), e la batteria per il BEC non c'e'... vedro' quindi di comprare una 2 celle per lui 1,9A se ho capito bene. Quindi se io collego il regolatore senza il BEC funziona solo il motore? :angry: Per il Castle link stavo giusto guardando un coupon che c'e' dentro alla scatola "free castle link" con un codice associato... boh, vedo di approfondire :) Per il momento di nuovo grazie. |
Se non alimenti la ricevente il regolatore non funziona....il comando del motore non lo riceve..!! Per il c link, usa quel coupon, ti dovrebbe arrivare pagando solo le spese di spdizione....ma ci mette un bel po'. Ciao Tonino |
Mentre se in un canale libero della ricevente (l'unico che resta nel mio caso) gli attacco il BEC, alimentato da una 2S 1,9A si accende TUTTO? Il mio problema piu grosso e' l'inglese a questo punto, avevo letto che SE usavo il bec dovevo tranciare il cavo rosso, se e' come dici tu non e' che ho molta scelta... Ciao e grazie! |
saluti |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:30. |
