20 aprile 11, 08:21 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2011
In privato mi hanno detto che funziona ANCHE senza BEC esterno... di default collego HV120 e il suo BEC interno funziona gia'. Se invece collego il BEC esterno (preferibile per diversi motivi, ma NON indispensabile) scollego, senza tagliarlo, il cavetto rosso del regolatore castle. E' tutto corretto quanto scritto sopra? Grazie! | |
20 aprile 11, 09:07 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2008 Residenza: Marsala
Ciao, il C.C.120 non ha il BEC integrato, non devi tranciare nessun filo, devi collegare prima un pacco 2S (1900/2500 mAh) al bec esterno per accendere la ricevente ed i servocomandi, dopo colleghi le 12S al regolatore e si accende il motore. Il regolatore per come settato di fabbrica potrebbe andare bene, ma è preferibile cambiare alcuni parametri come consigliato dalle istruzioni. Saluti - |
20 aprile 11, 10:59 | #13 (permalink) Top |
User |
Ciao, Il bec esterno serve per alimentare servi e ricevente,è utile perchè se ti si impianta l'esc o ti finisce la batteria puoi portarlo giù in autorotazione (salvi il modello che non costa poco). Se puoi cambia il bec Align con uno magari C.C. 30A (+/- 40) che è sicuramente meglio dell'originale.se vuoi tenere l'originale incolla i fili che escono con della colla a caldo perchè tendono a staccarsi. Per quanto riguarda la batteria puoi anche girare a 10S (e ti assicuro che fa paura) Per la ricevente io ho montato una Futaba R6008 che ha già l'ingresso per il bec Per il resto buon volo. |
20 aprile 11, 11:02 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010
dal manuale (in inglese) Phoenix HV and Phoenix Ice HV controllers do not have an integrated BEC. You must use an external battery or BEC to power your receiver and servos. You should NEVER disconnect the red throttle wire on the Phoenix HV or Phoenix Ice HV ESCs. in sintesi: HV e HV ice non hanno il bec... devi connettere un bec o una batteria esterna x alimentare la ricevente e i servi. NEVER = MAI disconnettere il cavo rosso nei modelli Phoenix HV or Phoenix Ice HV ESC ciao |
20 aprile 11, 11:07 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 aprile 11, 11:17 | #17 (permalink) Top |
User |
Ho fatto un errore, Il Bec C.C. è da 20A non da 30. Castle Creations CC BEC PRO 20A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
20 aprile 11, 12:53 | #18 (permalink) Top | |
20 aprile 11, 13:03 | #19 (permalink) Top | ||||
Per il momento ringrazio tutti, dovrei cambiare il titolo con un generico "700E F3C for dummies" (sono l'unico ad aver preso una bestia del genere senza conoscere il BEC immagino), anche se in realta' molte cose della meccanica le conosco, mi riferisco alle basi su come ottenere un buon setup meccanico, su come settare i servi (squadrette a 90° ecc...), tracking delle pale, insomma da un *piccolo* certo punto di vista non sono proprio in alto mare, avendo messo insieme e reso ben funzionanti 6 eli di classe 450 (4 a "banco" e 2 che ci volo per davvero). Di nuovo grazie a tutti | ||||
20 aprile 11, 13:32 | #20 (permalink) Top |
User |
Ciao, io non sono un mastro anzi tutt'altro,ti dico questo perche ho fatto le tue stesse domande prima di te,(anche perchè io sono entrato in questo mondo proprio con il 700)e quelle che ti ho scritto sone le risposte che ho avuto. Per la ricevente vanno benissimo quelle che hai l'unica cosa è che sarebbe meglio tenere un canale libero non si sa mai. Per quanto riguarda il Bec lo puoi montare anche sugli altri più piccoli del 700,Ti salverebbe il modello nel maleaugurato caso di problemi con Esc o motore Il vantaggio del 700 e che ci metti una batteria dedicata alla ricevente e servi e lui non la sente nemmeno. L'unico ne risentirà sarà il tuo portafoglio Sui modelli più piccoli lo devi collegare all'esc con l'incoveniente che se ti si scarica la batteria cadi senza poter fare autorotazione. Ciao |
trex 700e rpm | borges2003xx | Elimodellismo Motore Elettrico | 32 | 27 giugno 11 12:53 |
Trex 700e | tecman | Compro | 12 | 12 maggio 11 10:43 |
