Setup GP780 Ciao a tutti! premetto che le istruzioni stavolta le ho lette..rilette..seguite..ed ho pure seguito un video su youtube ma non c'è stato modo di settare il mio gp780. Accendendo la batteria lui fà il ciclo di inizializzazione..poi premendo SET per 2 secondi entra in modalità SETUP.. Il problema è che premendo di nuovo il tasto SET non passa al parametro successivo. Sono fermo sul primo..cioè la selezione 1520/760 μs..che posso impostare spostando lo stick della pedaliera..ma poi premendo il tasto set non passa alla selezione DS/AS.. qualcuno ha qualche suggerimento? Saluti. |
Non devi tenerlo premuto devi solo fare un click se non và è rotto non ci sono altre spegazioni |
Il tastino è particolarmente bastardo, è fatto di un materiale troppo gommoso e quando si preme a volte non ritorna indietro; io spesso dopo averlo premuto lo devo tirare indietro con l'unghia, se no rimane spinto e sembra che non funzioni più! |
Ho magari notato che il pulsante non è proprio all'altezza..è "morbidoso" e a volte sembra che non lo prema..dopo controllo..per ora grazie a tutti! Vi faccio sapere. Saluti |
Risolto..come diceva Raviator mi è bastato tirare indietro con le unghie il bottone che si era incastrato! Sono riuscito a fare tutto il setup..ho solo problemini di sbacchettamento ma non ho potuto dedicarci tempo! Solo questione di gain e delay. Comunque il pulsante non è all'altezza del gyro.. :uhm: Grazie! Saluti |
ma mi pare tu abbia già detto all'inizio che era corretto |
prima che riuscissi a completare il setup mi girava in cerchio perchè era reversato..ora lavora nel verso giusto..sembra più il gain o il delay..piccole oscillazioni sn\dx.. oggi provo. saluti |
Riapro questa discussione perchè sto settando un GP780... Ed ho un problema:P Praticamente (uso il servo DSP75 della spektrum...) in normal va tutto bene ma appena cambio in AVCS il servo si muove secondo i miei comandi m non ritorna al centro:huh: poer esempio metti che io lo faccia andare a metà corsa verso dx, anche se lascio lo stick resta lì... le correzioni le fa e rispetta i limiti di corsa impostati... Cosa può essere? Questa cosa la fa impostato a 1520us, se lo imposto a 760 scatta a fine corsa a dx e rimane lì rispondendo ai comandi solo con dei piccoli scattini... Aiuto!! Grazie Marco |
saluti |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:35. |
