Castle Creation ICE 120 HV Chiedo un aiuto a chi usa già questo regolatore o simili della stessa famiglia, lo sto settando sul freya elettrico in governor mode, ma non riesco a capire se bisogna fare anche una calibrazione del gas (max min...???), magari "manualmente" con gli stik oppure no. I settaggi li sto facendo usando il software e il link usb. Grazie a tutti per i consigli. Mauro |
ciao, io ho un ice 100... prima di tutto devisettare gli endopint del gas...questa operazione la fai tramite radio... il resto tramite pc. Da quel che scrivi non sembra che te la conosca....te la riassumo: regolatore programmato in fixendpoint (no governor no fix rpm..) regolatore attaccato al motore (allontanalo dalla corona principale non si sa mai!!) radio con curva del gas lineare; metti gli end point del max e min a 60%; stick del gas al massimo (radio pronta per regolare gli endpoint..); attacca la batteria.....se usi un bec ext accendi prima la ricevente poi attacchi batteria; alzi il valore di endpoint fino a che non senti che il reg/mot emette un suono, a quel punto dai 2 punti in più dell'endpoint; stick del gas al minimo; regoli l'endpoint fino a che non emette un suono il reg/mot....; a questo punto il regolatore arma il motore ed ha memorizzato gli endopint del max e minimo. FATTO.... poi fai le curve che voui o i settaggi che vuoi..... Questa procedura, andrà eseguita se cambi la ricevente......:wink: Spero di essere stato abbastanza chiaro.... Bye Tonino |
Castle Quick Tip: Throttle Calibration Part 1 of 2 - RC Groups Throttle Calibration Castle Quick Tip: Auto-Rotation Calibration Part 2 of 2*Video* - RC Groups Auto-Rotation Calibration Castle Creation Set RPM Mode Tutorial- VIDEO ** Updated ** - RC Groups Set RPM Mode Tutorial Castle Link 3.251 Demo Mode*Video* - RC Groups Demo Mode GMauro queste sono le calibrazioni consigliate da CC ciao Sandro |
Grazie mille a tutti per l'aiuto. procedo... |
Ice 120 Hv Ciao, volevo chiedervi se era giusto il settaggio del mio CC per la calibrazione del gas in auto rotazione. L'ho settato in governor mode,set RPM. Curva hold 00000 Curva normal 30 30 30 30 30 Curva Idle 95 95 95 95 95 In questo settaggio attivando l'hold e togliendolo, fa la rampa del soft start. Dovrei mettere 0% al primo punto della curva hold (altrimenti non si attiva per la sicurezza) ed il resto 1%, per non far partire il soft start? Grazie |
cosa succede se setto il min e max con il regolatore in governor?domanda sicuramente stupida ma sono curioso |
Il regolatore non saprà mai il suo limite inferiore e superiore e i giri impostati nel governor non saranno veritieri oltre, secondo me, ad un funzionamento non lineare |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57. |
