-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   nuovo regolatore scorpion 130 ampere hv (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/204096-nuovo-regolatore-scorpion-130-ampere-hv.html)
ninja75 26 febbraio 11 14:13
2 Allegato/i
c'e qualcuno che abbia gia' provato questo regolatore scorpion hv 130 ampere? in tempi passati alcuni della vecchia serie sono andati in fiamme, vorrei provare questo nuovo regolatore da 130 ampere sul trex 700 elettrico perche' sono stato allettato dal prezzo di 200 euro, e anche perche' c'e il telecomandino ad infrarossi per programmarlo, queste sono le caratteristiche dell' esc che ho trovato su internet e la relativa foto
Low Voltage Cutoff: Adjustable from 12.0 to 48.0 volts in 0.5 volt increments
Brake Setting: Adjustable in 5 steps from No Brake to Very Hard Brake
LVC Cut-off Type: 50% power, Pulsed Output and No cut-off are available
Motor Acceleration Delay: Slows motor response for use with gear box motors. Adjustable in 5 steps to 0.15, 0.30, 0.45, 0.7 and 1.3 Seconds
Current Overload Protection: Can be turned on or off to suit your preference (turning protection off will void your warranty)
PWM Frequency: Set to 8KHz Khz
Soft Start Mode: Slows down motor spool-up for Helicopter use, available with or without Governor Mode
Motor Timing: 6 options available, Auto Detect, 5°, 15°, 20°, 25°, and 30°
Governor Mode: For Helicopter use, 11 gain levels available
Starter Boost: For starting very High Kv motors that can be difficult to start, 5 levels available
Soft Start Duration: can be set to 10, 15 or 20 seconds
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
