| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
può accadere di avere dei picchi che superino i 100A.......ma il consumo medio si attesta intorno ai 50/60 A........ infatti in alcuni setup troviamo installati dei Jive HV da 80 A....... Ciao
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
ciao | |
| | #16 (permalink) Top |
| User | mi sa che avete ragione
scusate ma mi sto avventurando ovviamente nelle cariche parallele allora oggi le 5800, caricate in parallelo mi segnavano l'80% di carica e caricate in parallelo mi sono caricati 4000mA per 5, mezzo con qualche flip e st 2 continui a 2100giri. Pero' pensavo i 4000 mA sono come se fosse un pacco 6s da 11,6A totali (2x5,8) e quindi a logica dovrebbero essere andati 2000 mA a pacco, Sono fuori o tutto questo ha un senso? grazie massimo |
| | #17 (permalink) Top |
| User | specifico perche' rileggendo ho saltato passaggi
allora i pacchi carichi dopo 5 minuti e mezzo mi segnava con i trabiccoli da campo 80% del voltaggio. carica parallela ed infilati 4000mA (con un consumo ubec 350mA)......e poi come sopra spero di essere stato chiaro ma sto 700mx normalmente che potenza da'? massimo |
| | #18 (permalink) Top | |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-10-2009 Residenza: firenze
LEVIX, se nn fai 3d estremo l'85HV ci può stare, io ho un ICE 80HV ma per ora nn ho ancora dati a sufficenza per poterti dire se si può stare tranquilli o no ma cmq io nn faccio 3d. Ciao
__________________ Tanta voglia di volare... |
| | #20 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-04-2008
io finisco di montarlo questo fine settimana flybarless beastx con motore 700m e regolatore cc 80 hv e non credo che lo tratterò propio come un fiorellino anzi credo che gli farò un pò male![]() spero che il regolatore regga,ma dopo aver visto un certo bert ......... fare cose turche con questo regolatore un pò mi sono rincuorato. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Trex 700e | tecman | Compro | 12 | 12 maggio 11 11:43 |
