Vecchio 29 gennaio 11, 19:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
Data registr.: 15-05-2009
Invia un messaggio via MSN a Leroy
problema trex 450 con fuso MD500
Ho appena montato la fusoliera sul mio clone Trex, ma l'eli vibra! Premetto che è tutto bilanciato e fissato correttamente e prima di montare la fuso era tutto perfetto!
Mi aspettavo qualche vibrazione in più ma non cosi accentuata. Qualcuno ha avuto lo stesso problema o puo darmi qualche dritta su dove devo controllare più approfonditamente?
Grazie LEROY
La differenza tra un uomo e un bambino sta nella spesa per il giocattolo!
Leroy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 00:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da Leroy Visualizza messaggio
Grazie LEROY
Devi cercare di fissare il tubo di coda alla parte posteriore della fusoliera, facendo però attenzione a far rimanere libera di muoversi senza alcun attrito l'astina di rinvio del servo di coda. Io gli ho incollato un disco di spugna sintetica, quella nera che si usa negli imballaggi tagliata e sagomata come una "C"proprio per lasciare libera l'astina del servo di coda.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 12:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
La fuso è già dotata di serie di questo dischetto, pensi che sia il tubo di coda il problema?
Vecchio 30 gennaio 11, 20:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
ho aggiunto un bel po di gomma piuma nella coda ed ora è più ferma e l'eli vibra di meno!
Ora però il giroscopio non mi tiene la coda perfettamente ferma e la fa oscillare un pochino.... è il caso di cambiargli la posizione?
Vecchio 30 gennaio 11, 20:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Può darsi che nel montaggio si sia spostato il servo di coda ed hai perso lo "0" meccanico, o che
la gommapiuma rallenti lo scorrimento dell'astina del servo di coda, oppure devi semplicemente aumentare i giri rotore per il maggior peso della fusoliera.
Vecchio 30 gennaio 11, 22:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
e buona usanza quando si mette la fuso,
il comando di coda"visto il riempimento di gomma piuma sulla coda"
e di farlo scorrere dentro un tubo di plastica rigida.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 00:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Grazie LEROY
Devi fissare la fusoliera anche nella parte alta, non attaccandola solo con le viti sotto. Oppure fai una C che impedisce vibrazioni laterali dell'antirotazione, solitamente basta.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 14:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
Lo 0 meccanico l'ho reimpostato subito dopo la modifica a servo di coda, mentre l'astina scorre nel tubicino rigido senza che sfreghi contro la gomma piuma.
Ora provo a fare come ha detto AlexTG e vi faccio sapere...
Vecchio 31 gennaio 11, 15:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Aggiungo anch'io un consiglio: fissa la meccanica al pianale di legno anche con delle fascette di plastica. Dietro consiglio di non ricordo chi, io avevo anche mantenuto i supporti della trave di coda avvitandoli invece che in basso dove c'è il pattino, in alto sulle viti che stringono la trave di coda.
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 15:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
fascette gia messe... per i tiranti del trave di coda probabilmente seguirò il tuo consiglio....Grazie
problema md500 4ch md500RC Elimodellismo Principianti 0 16 ottobre 10 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:19.
