T Rex: regolazione pitch 1 Allegato/i Ciao ragazzi stavo facendo alcune prove con il passo ed ho notato una cosa: come faccio a far fare l'intera corsa al controllo del pitch (...vedete l'allegato, forse si capisce di che sto parlando!), dato che con l'EPA (ho un'HITEC Eclipse 7ch) nn me lo fa fare? Sulla radio viene visualizzata la modifica ma in realtà nn viene trasmessa al servo! |
...è già a quello più estremo...e comunque non penso che cosi possa risolvere il problema! |
Allora controllerei che, scollegando il servo, il ciclico sia libero di percorrere tutta la lunghezza possibile dell'albero. Sulla radio invece controlla che la curva del pitch non sia già settata con valori che limitano il passo appunto, magari come se fosse settata dal 30% minimo al 100% massimo, per cui anche con lo stick tutto in basso avresti il valore minimo del passo che è il 30% del minimo "meccanico". Ciaoo |
Comunque la corsa del pitch la dovresti fare tranquillamente con i valori della curva. E comunque non fare riferimnto all'indicazione dei gradi stampata sul trex; è molto meglio usare un misuratore di passo. |
...ragazzi grazie...cmq sono riuscito a risolvere il problema, nn so in che modo in realtà...ho smontato di tutto, rivisto la tiranteria e controllato la radio, e alla fine si è messo tutto a posto! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26. |
