courrent limit sul mio regolatore castle creation 25 phoenix, ce da settare anche la funzione del courrent limit; ci sono le varie opzioni , tra le quali anche la disabilitazione. sulle istruzioni del regolatore pero' indicano che se si disabilita' questa funzione, il prodotto non verra' coperto da garanzia in caso di rottura. io per prudenza lo lasciato in condizioni di originali cioe' su standard, volevo sapere da voi quale e' la reale funzione di questa "funzione" corrent limit e come dovrebbe essere impostata, visto che su alcuni forum si consiglia di disabilitarla. grazie , ciao Roberto. |
Quando l'assorbimento supera la soglia concessa dal regolatore tu con quel settaggio ne controlli il comportamento. Sinceramente io non lo disabiliterei perchè una qualsiasi anomalia potrebbe fondertelo. Per esempio un crash che blocca il motore mentre sei a 90% di throttle, se non sgrana la corona, ti genera un assorbimento notevole che potrebbe bruciare il regolatore. Oppure una resistenza meccanica che si accentua in volo ... insomma esempi se ne trovano. Ciao, Daniele |
grazie daniele, cio che mi hai detto mi conforta, io infatti ho lasciato l'impostazione standard, comunque ora ho preso confidsenza con il cavo ed il software, in effetti con la nuova versione firmaware, mi sono reso conto che quando il regolatore taglia per la batteria scarica, non saltella piu' come prima , e' piu' regolare. invece non riesco a vederela differenza tra il soft start ed il softest start. ciao Roberto. |
Usi il governor ? Se lo usi credo sia per quello ... diciamo che il governor prende il controllo dei giri del motore in modo un po arrogante :) Io sono molto contento dei castlecreations, al punto da avere un 35, un 10 e sto per prendere un thunderbird 18. Poi con un cavetto, li programmo tutti. Ciao, Daniele |
no,io non uso ancora il governor, e ti confermo che sono anche io molto soddisfatto del cc , credo sia un ottima alternativa al kontronic. se dovessi cambiare credo che prenderei di nuovo un phoenix magari 35, mi piace il 25 perche' e' micro e non scalda nulla. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:29. |
