-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   T Rex con problemi (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/19644-t-rex-con-problemi.html)
georgete 12 febbraio 06 10:02
T Rex con problemi
Dopo vari problemi quasi risolti tra il mio T-Rex e la Futaba 7CH, ora ne ho un'altro che proprio non so da cosa dipenda. Dando gas, il motore sale di giri irregolarmente, si interrompe di colpo, riparte, in poche parole non rispetta i comandi che gli impartisco con la leva del radiocomando. Sarà il motore, il regolatore o cos'altro?
Su, aiutatemi che sabato prossimo vorrei collaudare il tutto.:icon_rofl
Giorgio
georgete@alice.it
danverz 12 febbraio 06 11:18
Ciao,
detto così sembra quasi che tu abbia impostato la modalità
governor sul regolatore, ma tenendo una curva non piatta
sulla radio.
Con il governor la curva del motore sulla radio deve essere
piatta:
0-80-80-80-80 per esempio per il mode normal e
85-85-85-85-85 per idleup1 e 90-90-90-90-90 per idleup2.
Ovviamente per esempio ... i valori li devi trovare tu a seconda
del tuo setup.
Ciao,
Daniele
georgete 12 febbraio 06 11:26
aspetta un attimo,
le curve sono quelle di base
0/20/50/75/100 per motore e passo, se volevi dire questo.
Io penso piuutosto ad un non funzionamento del regolatore.
Questo governator, cos'è
danverz 12 febbraio 06 11:58
Il governor è un sistema che ha il regolatore per mantenere
il numero di giri del motore costante, a prescindere
dal carico.
Che regolatore usi ?
georgete 12 febbraio 06 12:14
Il mio regolatore è quello che monta il Trex X originale, AlignRCE-BL25A, non credo ci sia il governor.
georgete 12 febbraio 06 12:16
Possibile che sia la mancanza del governor, gli altri amici con il Trex credo non l'abbiano neppure loro, eppure tutto l'insieme và.
danverz 12 febbraio 06 12:19
Ok non è il governor perchè il tuo regolatore non lo ha.
Controlla bene i collegamenti elettrici motore/regolatore.
Ciao,
Daniele
georgete 12 febbraio 06 12:28
Ho staccato e riattaccato ora i collegamenti, vanno bene, questo punto cos'è, il regolatore che non funziona più? Non ci sono altre possibilità? Ciao
Giorgio
danverz 12 febbraio 06 12:33
Se fosse la batteria ipotisso un comportamente meno "scattoso",
e semplicemente una perdita di potenza o una incapacità di salire
di giri.
Il fatto che salga di giri a scatti, fa pensare nel tuo caso a 2 cose:
- collegamenti saltellanti (magari prova anche a cambare i cavi,
potrebbero avere l'anima rovinata)
- il regolatore è saltato
Prova a smotare il motore e farlo girare senza nessun tipo di resistenza
mentre lo tieni in mano. Sale regolarmente di giri ?
Ciao,
Daniele
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:29.
