-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   info e dubbi settaggi trex600 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/195474-info-e-dubbi-settaggi-trex600.html)
Ali4342 06 dicembre 10 22:07
l'altro giorno stavo facendo girare in sala il mio 600 senza pale perchè stavo lavorando sugli esponenziali e quindi sui gradi del ciclico e mi è sorto un dubbio in quanto non ricordo piu se è normale che quando dò comando a cabrare si vede la flybar che si piega dapprima verso il tubo di coda e poi tende a fine corsa ad andare verso destra ....idem picchiando si spinge in basso avanti e poi a fine corsa a sx ....è normale ? o c'è un errore di meccanica ....sugli esponenziali che valori è meglio tenere per un buon 3d ? il mio cruccio è che quando faccio il tic-toc vedo che la coda tende , al momento della stoppata e della ripresa in positivo , a scappare ed il modello un po' a girarsi sul suo asse ...non sò se sono le mie dita o appunto c'è qualcosa che non và nei settaggi ......
Ali4342 07 dicembre 10 13:53
qualche moderatore che mi sposta ? grazie ....
chiedo scusa forse ho sbagliato sezione , ....è possibile spostare la discussione in elimodellismo volo 3d ? grazie ....
Archi 07 dicembre 10 14:36
Tieni conto di 2 cose:
  1. Gli esponenziali non modificano i gradi di massimo ciclico.
  2. Il fatto che dopo lo stimolo inizialie la flybar si sposti da un lato, credo che sia dovuto al moto di precessione del rotore. In ogni caso l'importate è che i paddle siano allineati, che il piatto si muova nella giusta direzione e il piatto abbia il giusto anticipo (pernetti della testa correttamente infilati nel guida piatto).
Per quanto riguarda il 3D credo che chi lo fa sul serio non usi proprio gli esponenziali.
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
