-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Cosa può essere? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/19096-cosa-pua-essere.html)
valtronic 30 gennaio 06 18:09
Cosa può essere?
Ciao a tutti,
ho appena finito di ultimare il mio t-rex se. Al momento del primo collaudo ho notato che l'eli saltella appena prima di staccarsi da terra. Controllato il motivo, ho notato che quando il motore arriva a pieni giri, proprio appena prima dello stacco in hovering, il servo dell'elevatore (quello dietro sul piatto a 120°, tanto per capirci) si mette a fare strani scatti.
Questo succede soltanto a motore in moto ed a pieno regime infatti se provo ad aumentare il passo senza far girare il motore (tirando l'interruttore dell'autorotazione) il servo funziona perfettamente.
Ora, dopo questa premessa che spero di aver spiegato in modo chiaro, mi chiedo: potrebbe essere un'interferenza radio dovuta a qualche risonanza del motore?
Come posso eliminare il disturbo?
Dimenticavo: utilizzo una ricevente hitec HFD-08RD in doppia conversione però in ppm; potrebbe essere questo il problema? (purtroppo sto aspettando la futaba 146 ip che non mi è ancora arrivata ma volevo provare l'eli ed ho montato provvisoriamente questa).
Grazie a tutti.
luca bianchessi 30 gennaio 06 19:01
magari sono disturbi che fa il regolatore, o il motore, lantenna attorcigliala al sostegno di coda.....io così non ho interferenze, il rego fuori dal telaio dalla parte opposta della ricevente.......
quando mi mandi le foto???? please:D :D
valtronic 30 gennaio 06 19:44
Ciao Luca
do colpa anche io alle interferenze. Io il regolatore l'ho messo sotto, dentro il telaio.
Potrebbe essere colpa della ricevente che è in ppm e non in pcm anche se è in doppia conversione?
Dicono che con la futaba 146 ip risolvi il problema delle interferenze, è vero?
Per le foto le ho fatte ma all'interno mi escono una schifezza, sto aspettando una giornata che si possa uscire per farne delle migliori.
P.S. Proverò anche a cambiare il servo incriminato anche se penso molto difficile sia guasto. (funziona bene fino al punto di hovering poi incomincia a scattare)
luca bianchessi 30 gennaio 06 19:58
io uso una ricevente che danno insieme alla optic, 60 euro di rice e non ho mai, ma mai avuto una interferenza, la futaba credo nn debba averle anche perchèse è a doppia conversione........
il rego mettilo, gurdando da dietro,sulla fiancata (all'esterno della stessa) e la rice all'interno del telaio, in mezzo alle due fiancate del telaio, l'entenna, la porti prima infondo ai patti, per capirci meglio in direzzione della punta della canopy, la giri e la fai passare nel porta antenna, e la leghi a spirale sui braccietti che arrivano sotto l'impennaggio.........
se non sono chiaro o ti servono altri consigli chiedi pure!!!^_^ ^_^ ^_^
luca bianchessi 30 gennaio 06 19:59
che servo è l'incriminato??? alla fine che servi hai scelto????
valtronic 30 gennaio 06 21:16
ho poi preso gli hitec hs56 per il ciclico ed il futaba 9650 per la coda.
Domani provo a tirare fuori il regolatore anche perchè e pensarci è proprio sotto il servo dell'elevatore che, anche lui, è posizionato verso l'interno del telaio. (potrebbe essere una causa:huh: )
luca bianchessi 30 gennaio 06 21:52
provare non nuoce:approved: ...........
fammi sapere........
ilmere 30 gennaio 06 22:05
Io ho avuto dei problemi con un 56 sul passo..ma il problema degli scatti lo faceva sempre..
valtronic 30 gennaio 06 22:23
domani provo. Ilmere come hai risolto il problema?
luca bianchessi 30 gennaio 06 22:28
prova a cambiare il servo con un'altro hs56............cmq i futaba s 3108 erano di maggiore qualotà, volevo chiederti se la puleggia sul tuo t-rex è in metallo.......aspetto le foto^_^ ^_^ :) B)
ilmere 30 gennaio 06 22:32
servo buttato...:angry:
valtronic 30 gennaio 06 22:44
Che servi monti allora sul t-rex adesso?
valtronic 30 gennaio 06 22:57
Scusa Luca mi scordavo,
no la puleggia è in plastica come gli altri t-rex.
Le foto appena riesco, pazienta:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
